查看: 1409|回复: 29
关于6M gps问题
发表于 2014-5-19 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,小弟在这里求助大家   手里有APM  6m gps的都来说说     大家gps上面的ic型号是什么    我的摔了一下就掉了    找不到了     悲剧。。。谢谢   大家   准备购买自行焊接
如图所示   U1位置
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:50 | 只看该作者
自己顶一个   哈哈
发表于 2014-5-20 00:35 | 只看该作者
看上去像个电源管理芯片
 楼主| 发表于 2014-5-20 00:37 | 只看该作者
wangweihe68 发表于 2014-5-20 00:35
看上去像个电源管理芯片
貌似是,请问您有gps吗?帮我看看型号。昨天试着短路能点亮。
发表于 2014-5-20 00:42 | 只看该作者
没有,应该是类似asm1117类似的芯片
 楼主| 发表于 2014-5-20 00:55 | 只看该作者
是电源管理模块,但是我不知道型号。论坛里一哥们说从mp3拆一个,不知道能用不?对了,我今短路了一下能点亮gps,短路一下对飞控和gps没有影响吧?
发表于 2014-5-20 01:00 | 只看该作者
我也不知道啊,供电多少伏的情况下短的?如果不超过5v,短时间的话应该问题不大
 楼主| 发表于 2014-5-20 01:04 | 只看该作者
usb供电,就0.01秒。灯能瞬间点亮,然后我就确定是ic。谢谢。现在关键是不知道型号。
发表于 2014-5-20 08:15 | 只看该作者
楼主送我研究研究吧  出点钱也行
发表于 2014-5-20 09:17 | 只看该作者
这个因该是 SOT23-5 的 3.3V 电源管理芯片 可以用 RT9193-33   0.5元 一个
 楼主| 发表于 2014-5-20 10:38 | 只看该作者
哥们,有这个gps吗?可以帮我确定一下是什么ic吗?
发表于 2014-5-20 10:55 | 只看该作者
楼主值得同情。
发表于 2014-5-20 11:11 | 只看该作者
3.3V的LDO
TPS79133
mic5219-3.3
mic5207-3.3 都比较好买
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:21 | 只看该作者
showmood 发表于 2014-5-20 11:11
3.3V的LDO
TPS79133
mic5219-3.3
这两个型号都能用是吧?买回来自己焊不难吧
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:08 | 只看该作者
3.3V的LDO
TPS79133
mic5219-3.3
这个买了就能用吧?
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:12 | 只看该作者
3.3V的LDO
TPS79133
mic5219-3.3
那个焊上就能用了吧?
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:13 | 只看该作者
3.3V的LDO
TPS79133
mic5219-3.3
买了焊上就能用了吧?
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:05 | 只看该作者
3.3V的LDO
TPS79133
mic5219-3.3
哥们,淘宝tps79133普遍价位在10块左右,gps能用吧?
发表于 2014-5-20 13:10 | 只看该作者
晕,这些 3.3V  管脚都一样的,功能也一样 ,都可以用,TPS 是 美国的 Ti   所以贵 ,我说的那种 是台湾的 便宜,都一样用 放心
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:15 | 只看该作者
zokejj 发表于 2014-5-20 13:10
晕,这些 3.3V  管脚都一样的,功能也一样 ,都可以用,TPS 是 美国的 Ti   所以贵 ,我说的那种 是台湾的  ...
呵呵,谢谢,还是买tps吧。3块钱一个。哈。也不贵。
