查看: 732|回复: 10
反重力实验
发表于 2014-5-20 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到这个实验 不知道大家对多轴有么有什么改进? 实验主要告诉我们一条扛杠的另一端如果有个轮子在扛杠的一端转动 然后另一端就会有一个垂直于扛杠的作用力 轮子转得越快作用力就越大~~忽然想到多轴那么多个电机 螺旋桨转起来就像个轮子了 然后就有个垂直于电机的作用力 这个作用力如果运用起来会不会减少机架的整体重量 呵呵 突发奇想而已~
逆天实验 反重力轮演示与解释(3-1) ?x&sharefrom=ipad[/url]
逆天实验 反重力轮演示与解释(3-2) ?x&sharefrom=ipad[/url]
逆天实验 反重力轮演示与解释(3-3) ?x&sharefrom=ipad[/url]
发表于 2014-5-20 10:28 | 只看该作者
陀螺定轴特性而已,不知LZ是咋联想到反重力的
发表于 2014-5-20 10:34 | 只看该作者
真2
发表于 2014-5-20 10:53 | 只看该作者
陀螺两特性,定轴和进动
发表于 2014-5-20 10:58 | 只看该作者
这是陀螺的特性
发表于 2014-5-20 11:06 | 只看该作者
视频中都说了重力没有改变,致使陀螺仪的特性导致你的手不需要因为杠杆原理提供下压力,只需要给一个等同于陀螺重力的力就可以使之平衡,不知楼主哪儿来的反重力之说。
发表于 2014-5-20 11:19 | 只看该作者
回去看看
来自苹果客户端
发表于 2014-5-20 11:22 | 只看该作者
无知也是一种力量
发表于 2014-5-20 12:12 | 只看该作者
各位对LZ也别喷得太过了,就当是另一种意义上的反重力算了。
发表于 2014-5-20 13:42 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-5-20 11:22
无知也是一种力量
可以利用
发表于 2014-5-22 20:31 | 只看该作者
航母好像就是用这个原理稳定的。
