查看: 4358|回复: 83
450 DFC臂 断螺丝的修复 补充炸机图
发表于 2014-5-22 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新:第二天试飞了8个电,满油门上下拉螺距,满油门连续翻滚,没问题!小伙伴们可以开始改了
更新:炸过6次了,掰直继续用
DFC拉臂断螺丝是老问题了
最近入了两架ALZRC的DEVIL新机,由于和亚拓一样的DFC结构
两次炸鸡以后也遇到了这个问题,一看傻眼了,不给人取出螺丝的机会啊,完全断在里面
再一看淘宝45一对,如果是亚拓的话。。。,这样搞每次炸鸡都超100元了
苦思15秒,决定动手,你们懂的,这点事情难不倒我的
拿出神器,找了半天,没找到1mm的钻头,貌似以前搞断了没买
结果。。。拿一个6角梅花螺丝刀的头,夹在电动螺丝刀上,开钻
这个孔干嘛的呢,固定作用,家里没找到普通的拉杆,弄来个正反牙的可调拉杆,凑合用用了。
有点胖不过不影响使用
拉紧棉线缠绕,打结,然后上502,502的作用是棉线某次断开不会影响整体
完工
完工的样子
补充炸鸡情况
DFC拉杆仅仅是弯了一个,掰直了继续用
补充个头罩改颜色,原配头罩好看是好看,在树木的背景下看不清
发表于 2014-5-22 16:28 | 只看该作者
转起来不平衡。。而且也太丑。。
厉害!!!
发表于 2014-5-22 16:31 | 只看该作者
确实太丑了。。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:34 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-5-22 16:28
转起来不平衡。。而且也太丑。。
不好意思,我忘了说了
两个臂都是这样,第一个图有,两个都坏了
发表于 2014-5-22 16:40 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-5-22 16:34
不好意思,我忘了说了
两个臂都是这样,第一个图有,两个都坏了
而且你这强度不行 啊。。。
你厉害
发表于 2014-5-22 16:44 | 只看该作者
我还以为楼主是把断的给搞出来,结果。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-22 16:46 | 只看该作者
嫁接手术啊
发表于 2014-5-22 16:48 | 只看该作者
白高兴了一场。
发表于 2014-5-22 16:49 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 16:54 | 只看该作者
为啥不扩孔呢?在侧面打洞,用机牙螺丝固定。这样多丑?转起来也不平衡啊。
发表于 2014-5-22 16:55 | 只看该作者
DFC坑啊
这样你好意思拿出去飞?也太丑了吧
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:56 | 只看该作者
25776348 发表于 2014-5-22 16:55
这样你好意思拿出去飞?也太丑了吧
一个人 偷偷的飞
发表于 2014-5-22 16:58 | 只看该作者
开始以为LZ要如何取出断螺丝,最后居然是加个假肢
如果是我遇见这种情况!
我会锯掉 2-3mm---注意别把里面的螺纹杆锯掉,只是DFC臂,----再夹住露出的螺杆旋出来 (如果装之前上了螺丝胶,要火烧一下)
发表于 2014-5-22 17:07 | 只看该作者
你太强悍了,
换成fbl吧
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:19 | 只看该作者
daitingke 发表于 2014-5-22 16:58
如果是我遇见这种情况!
我会锯掉 2-3mm---注意别把里面的螺纹杆锯掉,只是DFC臂,----再夹住露出的 ...
再断怎么办?
我这样只要把那个拉杆掰直
或者换一个
发表于 2014-5-22 17:21 | 只看该作者
呵呵呵呵,哈哈哈哈
