查看: 2235|回复: 14
零度 X4V2 解锁
发表于 2014-5-23 00:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞X4v2 装机好后,一直无法解锁,有时突然解锁。(航线角是 0. 之后罗盘校准,航角有数据) 最后发现,上电后,打5开关,手动,悬停。在打6开关,自动悬停,返航降落,后 才能解锁。每次都是这样。可能是我没有注意看说明还是......
非常之稳,之后上视频.
发表于 2014-5-23 00:59 | 只看该作者
新手课堂,零度X4-P的使用,及三种正确的解锁方法。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=852289&fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
 楼主| 发表于 2014-5-23 01:09 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthre ...
感谢泡泡老师的指教,看了你的课程,已知道什么原因了。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-23 06:23 | 只看该作者
六轴不错,起飞重量多少?
发表于 2014-5-23 06:48 | 只看该作者
确实不错!!!
发表于 2014-5-23 08:11 | 只看该作者
发表于 2014-5-23 08:23 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-23 08:54 | 只看该作者
等视频,
发表于 2014-5-23 12:19 | 只看该作者
X4V2等视频
发表于 2014-5-23 13:49 | 只看该作者
零度新的固件都是在自动模式,要检测时空返航才可以解锁的。
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:51 | 只看该作者
手动模式起不了飞?
来自苹果客户端
手动模式起飞解不了锁?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-23 14:19 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-23 13:51
手动模式起飞解不了锁?
来自苹果客户端
在起飞前,飞控要先进行时空返航设置没有问题才可以解锁。如果时空返航设置不对,没有办法解锁,如果是GPS模式卫星数量达不到6颗还是7颗没有办法解锁。
发表于 2014-5-23 17:54 | 只看该作者
不知者不怪,这是新固件的检测机制,起飞前先自检功能是否正常,防止上了天出问题。
