查看: 1484|回复: 11
请教450螺距的设定
发表于 2014-5-23 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教450螺距的设定。d10控。
发表于 2014-5-23 18:58 | 只看该作者
-2,5,12
发表于 2014-5-23 19:25 | 只看该作者
都飞成这样了螺距不会设?
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:26 | 只看该作者
要么3d对了+10.0.-10. 常规就不对。要么常规对了-3,0,+5,+7,+10.3d就不对。
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:31 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-23 19:25
都飞成这样了螺距不会设?
常规一直都不对,油门在%40-50才起飞。
发表于 2014-5-23 20:54 | 只看该作者
我一直是超过50%才起飞,正常的啊。没有一定的转速怎么起飞啊。
发表于 2014-5-23 21:01 | 只看该作者
看看
发表于 2014-5-23 21:14 | 只看该作者
也是学习来的
发表于 2014-5-23 21:55 | 只看该作者
需要螺距油门配合,一般悬停油门60左右。正飞-2+5+10即可,3D+-12、11、10都行看自己的喜好和电装的支持度。你看一下油门40-50%的时候螺距是几度。D10是7点吧,应该更细腻才对。
发表于 2014-5-23 23:13 | 只看该作者
学习来的
发表于 2014-5-25 21:52 | 只看该作者
新手看帖学习来了
发表于 2014-5-27 12:16 | 只看该作者
正常都是53左右油门才起飞,螺距调大了速度米跟上,油门量超过70你螺距到多大去了
