查看: 3839|回复: 25
又改富斯控加***2.4功放后四轴再次FPV远航刷新记录2000米
发表于 2014-5-24 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实 月初 就已经把  富斯控 原来的 内置 2W 功放模块拆掉,改成了***功放,目的是要试试 自己用模块DIY  和买成品功放 连接 距离差异多少。
以前内置的 样子,照片是在该 ***的时候 拍的、
高频头内 引出 插座,和供电,无需***电池了,我最讨厌 全是线 乱哄哄 样子;
要看 初次改装内置功放的 请你穿越下  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=918426&extra=
无奈 我的碳纤维四轴 出生没多久  ,  就炸了。。。 发图怀念 一下:::
很轻哦
很酷哦
在 5.12-----飞出1500米炸鸡, 我特地发了个帖子,连接  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=931901&extra=
炸的残啊
没办法 后来的5天 内连每天中午 每天晚上 折腾
折腾成 铝合金,还是十字模式,
再次试飞日是 5.17   应为 场地换了,电磁环境不好, 900米就失控返航,返航的时候 得瑟了,跑了次高速 再次炸鸡。。。。
都懒得发帖了,只传了一个 炸鸡视频 在 优酷上
视频接过来再次 供大家 喜闻乐见下吧
楼下 继续::::
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:44 | 只看该作者
晕死。
外 卦  两个字 被 ** 了, 我想说的是 外置的功放成品,不是内置电路板。
继续 -----------------
再发几个图 缅怀 一周内第2次炸的鸡鸡
两根铝合金,开空啊 穿线啊,辛苦啊
还是用碳中心板。。。。。 样子还是不错的。。。。
重量就不如人意了.....
炸了。 黄灿灿的浆,你漂亮有毛用啊!!!!
压不坏的 蜘蛛电调,你到底 是不是在 90码的时候给我堵了啊!!!!
炸鸡之后 痛定思痛啊。
1; 迷信一下。 家人信佛, 我虽 是 无宗教人士, 但是做个十字 貌似有点 违背那个啥,果断 改成 工字。。。。。
2; 换碳纤维机架开始 就一起换了 蜘蛛30A, 狗日的,臭名远播,难道连  2216 都中标? 果断换回 垃圾的 XXD30A+SIMONK 程序
3; 再也不用那黄灿灿的垃圾浆了,
4,;高速的时候 震动加大,也是潜在不稳定因素啊,MINI OSD 默认 40码  超过了提醒超速 难道是有含义的?  以后还是慢慢飞吧。50以内。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:45 | 只看该作者
心中有了 上面几点之后 :
今天  5月 24日 再次 老地方 试飞:
先来 鸡鸡图
工字 穿线 比 十字 更痛苦。。。。。。。。。。
重量又多了
桥上起飞 沿着河边绿化带 一路向郊区飞去 看 谷歌图;
视频还在上传,截图为证  2000米突破,
  解释下,起飞的时候风大,一下子 推高到 100多米以上,近距离就失控了,
应该是天线被机架阻挡,在失控 3次后, 果断降低到 80 左右,飞出 500米后慢慢升高到 100米以上
在 1900米失控, 抢回一次,飞到 2020米,不作死了。
突破 2000 大关, 开回定高模式,让风吹回来,一路时速 28公里 /小时,这个是风速。。。。。
离家近点 后 看看 电量剩余  怕电不够,带了下 PITCH 时速 40多飞回起飞点。
视频 请  等待ADSL 的上行慢  10分钟的 DVR 传 2个多小时要。。。。。。
发表于 2014-5-24 10:36 | 只看该作者
蜘蛛好像自带的就是simonk的程序
发表于 2014-5-24 10:55 | 只看该作者
这功放我飞过5KM~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:21 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-5-24 10:36
蜘蛛好像自带的就是simonk的程序
不懂了, 反正 之前 60天 FPV 无炸鸡事故,    换了机架和电调  之后连续一周两炸,不管怎么说,  换回来 心里 觉得好就行,不管是不是 心理作用。
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:23 | 只看该作者
niuyanan 发表于 2014-5-24 10:55
这功放我飞过5KM~~~~~~~~~~
可能你那边电磁环境好吧, 我这里有一块 地,这功放  900米 多点就失控了,就是第二次 炸鸡的 地方,也算是 郊外了,不懂为神马 。。。。
也许 河边 干扰 相对小, 飞出 2000 我已经很满意了,再远 我 400MW 的图传 快 不行了。
发表于 2014-5-24 11:42 | 只看该作者
发表于 2014-5-24 12:11 | 只看该作者
成功
发表于 2014-5-24 12:19 | 只看该作者
不错不错
诶呀 此贴不顶 太没人性
发表于 2014-5-24 12:34 | 只看该作者
用原来的接收2W功率才去到2KM,这也太短了吧,我的FS9同样刷ER9发射接收用的frsky套装,轻松就可以2.5KM。当然,你可能会会说你这个价格低,但毕竟2W功率。另外有个问题,就是用原装FS接收机在失控时如何返航?原装接收无法设置失控保护吧
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:06 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-5-24 12:34
用原来的接收2W功率才去到2KM,这也太短了吧,我的FS9同样刷ER9发射接收用的frsky套装,轻松就可以2.5KM。 ...
谢谢 楼上提供的宝贵经验。,
FRSKY 的 高频头 接受一套 280 是不? 我已经收藏了好久了。,  折腾完 FS 的原装高频头下一步 就是买这个 FRSKY 来折腾了, 计划是先 原装测试拉距,然后 在+ 内置功放 拉距。  再 下一步 就是 切糕了。呵呵。  生命在于折腾啊!
也许我内置功放 模块的处理 布线之类的不到位,或者 功放出来的天线处理的不好,也有可能是  FS9 原装的 接收机不给力, 我 还有一个 450 的小鸡鸡  用的 后来 单买的 FS 6 通接收机,就感觉比 8通这个接受性能要好。
具体表现为 ,同一路线。飞 1000米   8通 那个 会在  800- 900  偶然 不规律的 失控一次。  但是  6通那个 在 1000米内 从来就没失控过。。。。
至于 失控保护, FS9 是不带的,我用的 APM 飞空, 飞空检测不到 接收机 PWM 信号 自返航.
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:10 | 只看该作者
请问一下  你 是   固定翼 还是多轴?
多轴空间小, 布局难合理, 电机多4-6个,每个电机高速时候的 电磁波对 2.4 都是考验 , 还有 5.8 的 图传发射 和2.4控接受之间的距离很难做到固定翼那么远, 机架或者碳 或者 铝 都对2.4 有屏蔽。
所以  同样的 控和接受  我觉得 多轴 确实 会比 固定翼近,这个也是可以理解的。
发表于 2014-5-24 14:33 | 只看该作者
也想改,就是不会
发表于 2014-5-24 15:06 | 只看该作者
什么功放呢?
发表于 2014-5-24 15:27 | 只看该作者
各位,用功放到底伤不伤害小蝌蚪?
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:20 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-5-24 15:27
各位,用功放到底伤不伤害小蝌蚪?
各人各说, 管他呢,死不了。
发表于 2014-5-24 18:28 | 只看该作者
跟了楼主的帖子蛮久了,高频功放已在途,过段时间发详细教程贴!
发表于 2014-5-24 18:29 | 只看该作者
另外感觉楼主家里是不是做铝合金生意的?炸了就换?
