查看: 1016|回复: 9
16mm 3k碳管 打孔复杂吗?
发表于 2014-5-25 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为要配合飞越的折叠件使用, 没有现成的合适尺寸,打算买管子自己开孔,难度高么?有个小电磨和小手钻。
发表于 2014-5-25 17:26 | 只看该作者
碳纤管钻孔技术---------
一、在孔位锉小平面,以防钻头直接钻打滑跑位;
二、在孔位处用白色涂白,用黑细笔划十字定位(有白色细笔则可以直接划十字);
三、3mm以上直径的孔,先用0.5-1.0mm的钻头精确定位钻个小孔;
四、最好用锥形砂轮磨出孔,没有的可以先用小1mm的钻头钻出小1mm左右的孔,比如要转4mm的孔,先钻3mm,然后再用圆棒裹砂纸磨出最终直径;
五、钻孔要领,在快要钻穿前,一定要小压力,越小越好,手电钻利用其自身的重量足够了,因为大力会使碳纤劈层。钻一个通孔要注意两次哦。其实壁厚都不厚,干脆全程小压力就好,当是磨,不是钻;
六、底下垫湿毛巾,一是保护碳管不刮花,二是吸附碳粉。人戴湿口罩。加工完及时清理现场,人洗手洗脸。光脚的洗脚
原创------5iMX--痴迷不悟 2014-05-25
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:47 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2014-5-25 17:26
碳纤管钻孔技术---------
二、在孔位处用白色涂白,用 ...
很感谢,写了这么多,真的很感谢
发表于 2014-5-25 17:50 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-5-25 17:47
很感谢,写了这么多,真的很感谢
模友应该互帮互助,你有好的也要拿出来分享啊。
发表于 2014-5-25 18:07 | 只看该作者
写得好
发表于 2014-5-25 18:22 | 只看该作者
2楼的回复堪称经典
发表于 2014-5-25 18:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-25 19:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-25 20:24 | 只看该作者
碳纤管钻孔技术---------
二、在孔位处用白色涂白,用黑 ...
经验丰富,技术了得.
发表于 2014-5-25 20:42 | 只看该作者
碳纤管钻孔技术---------
二、在孔位处用白色涂白,用黑 ...
说的好。
