查看: 1023|回复: 8
[滑翔机] 自由飞(转)
发表于 2014-5-25 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/bu8SoQM1moE/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
航空模型列入世界锦标赛的有12个项目,按惯例分别举行世界自由飞行(3项)、线操纵圆周飞行(4项)、无线电遥控特技、无线电遥控模型滑翔机、象真模型(2项)和室内模型等6个锦标赛。各锦标赛每两年举行1次。此外,还有欧洲锦标赛和各国公开赛。世界锦标赛和重大国际比赛通常采用每项由3名(或3组)运动员参加单项团体和个人比赛的办法,对获得前3名的选手给予奖励。航空模型运动不同于一般运动项目,它必须用自己制作(装配)的航空模型参加竞赛,因此它不仅是一项单纯的竞技运动,而且包含着丰富的工程技术理论和制作内容。航空模型的竞赛,有下述4类:
    自由飞行类(F1)
    模型飞机在起飞后的全部飞行过程中,放飞者与模型没有直接或间接的物质联系,它的飞行姿态、轨迹,完全是由预先对它各个部位的调整而决定的。模型飞机在空中飞行没有任何约束,因此称为自由飞行。按动力装置和飞行方式,自由飞行类航空模型又分为下列4种:
①国际级牵引模型滑翔机(F1A)。一种没有任何推进装置的模型滑翔机,它是靠运动员用一条50米长的牵引线,像放风筝一样把模型牵引到空中,模型升到一定高度脱钩后,便在空中自由滑翔(翱翔)。由于这种模型的起飞是采用牵引的办法,故称为牵引模型滑翔机(图1)。它是比赛留空时间的。比赛时,每名运动员要进行7轮次正式飞行。每次飞行的最大测定时间为180秒,超过最大测定时间的飞行不予计分。计时是从牵引线脱离模型时开始至着陆时停止。比赛成绩以7轮飞行的累计得分排列名次。如有2名以上的运动员7轮比赛全部获得满分(总成绩为1260秒),则需在第7轮比赛结束后进行决赛,决赛时每轮飞行的最大测定时间应比前一轮的最大测定时间增加1分钟(即第8轮比赛为4分钟,第9轮比赛为5分钟,依此类推)。
②国际级橡筋模型飞机(F1B)。靠装在模型上一束(重40克)扭紧的橡筋束或其他延伸弹性的物体,来驱动螺旋桨产生推力,使模型升空后转入滑翔(翱翔),因而称为橡筋模型飞机,国外也称之为延伸式动力模型飞机(图2)。比赛时,除计时是从模型飞机出手时开始外,其他比赛方法同F1A。
③国际级自由飞模型飞机(F1C)。以气缸容积在2.5毫升以下的活塞发动机为动力,驱动螺旋桨产生推力,把模型飞机拉(推)到空中,而后转入自由滑翔(翱翔)的模型飞机。国际上称之为活塞发动机模型飞机(中国惯称为自由飞模型飞机)。它的比赛方法除限制发动机工作时间不得超过7秒钟外,其他同F1B (图3)。
发表于 2014-5-25 22:46 | 只看该作者
真的很棒!顶起来
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:14 | 只看该作者
程思锦 发表于 2014-5-25 22:46
真的很棒!顶起来
发表于 2014-5-26 15:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:12 | 只看该作者
发表于 2014-5-26 15:45 | 只看该作者
为兄弟喝彩!
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:10 | 只看该作者
只是转资料。
发表于 2014-5-27 11:19 | 只看该作者
没看见呀
发表于 2014-6-23 12:38 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}
