查看: 1364|回复: 15
求助,b6充电器充电时间问题
发表于 2014-5-26 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么才能解除,b6充电器,充电时间限制为120分钟的设置。才买了一个5200mah电池,不敢用大电流冲,1A充电,因为时间限制,中途需要停止,然后再充。
谢谢各位。最好是带视频的。
发表于 2014-5-26 18:55 ——“来自手机” | 只看该作者
看说明书
发表于 2014-5-26 18:57 | 只看该作者
完全不有必要用1A充,5200的电池就用5A充吧,已经是最保守的电流了。而且电流过小,会导致最终电池充不满,无谓的浪费时间。
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:46 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-5-26 18:57
完全不有必要用1A充,5200的电池就用5A充吧,已经是最保守的电流了。而且电流过小,会导致最终电池充不满, ...
我那电池,杂牌的,腾龙的,商家说是5c充电,不敢用呀。我下次2A试试
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:48 | 只看该作者
说明书英文的,下午摸索了一下,搞定了。把时间功能关闭了。
发表于 2014-5-26 20:53 | 只看该作者
5c充电就是说5200的电池可以25A充
发表于 2014-5-26 21:56 | 只看该作者
5200mah的电池,5a充电是1c,考虑到商家平衡线的质量,不超过5A的电流都可以,1A实在是太低。
B6对充电时间的设置是返回菜单最上层,修改li-po充电的参数,找到时间那修改就是
发表于 2014-5-26 23:20 | 只看该作者
设置里面可以关闭的
发表于 2014-5-27 00:24 | 只看该作者
B6对充电时 ...
 楼主| 发表于 2014-5-27 10:11 | 只看该作者
老雄-szx 发表于 2014-5-26 23:20
设置里面可以关闭的
已经找到了,关了
B6对充电时 ...
已经修改了,谢谢指导
发表于 2014-5-27 10:15 | 只看该作者
b6网上有中文说明书的,可以去下载个   http://wenku.baidu.com/link?url=8B01ZGHCUReyXVGSJsdHkcxXjrCsOlFU4RSFUttRlbfOd2UavQzqDxORbtmDpzwcvsgBcgpbpIGoYrHd2zUl2Dgb81vlxyqVE1xyNTBOx-C
 楼主| 发表于 2014-5-27 10:20 | 只看该作者
yinwu086 发表于 2014-5-27 10:15
b6网上有中文说明书的,可以去下载个   http://wenku.baidu.com/link?url=8B01ZGHCUReyXVGSJsdHkcxXjrCsOlF ...
多谢指导
发表于 2014-5-27 10:22 | 只看该作者
没事,希望对你有帮助
发表于 2014-5-27 23:03 | 只看该作者
B6充电器可以设单片电芯的电压进行平衡充电吗
 楼主| 发表于 2014-5-28 13:03 | 只看该作者
不可以的,只能统一设置单片电压,然后它会自动的把所有电压平衡起来
