查看: 1601|回复: 9
怪异的A6保姆风扇。
发表于 2014-5-28 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天电池拿出来放电,8节3S电池接在保姆上,A6设置到放电模式,开始玩电脑,玩了几分钟,就闻到一股糊味,因为没听到保姆风扇的声音(平时A6保姆放电时,风扇会狂转来散热)很警觉得看了下保姆,保姆的风扇没转,用手摸了一下保姆,那个烫呀,果断给充电器断电,拔下保姆上的电池和A6的连线,准备拆开看看。A6保姆及工具。
拆开后发现一个电阻的脚既然在外边。
立刻把这只脚塞进去上焊锡,其它电阻的脚全部补焊。
开始以为风扇坏了,把风扇的两根线挑出来接上3S电,风扇是好的。用万用表测量主板接风扇端口的电压也是正常的,但把风扇插回主板还是不转。
把盖子全部装好,电池继续放电,保姆熟悉的风扇声又回来了,真是奇怪。
发表于 2014-5-28 10:16 | 只看该作者
我的保姆从来没转过。
发表于 2014-5-28 10:17 | 只看该作者
看来是元器件虚焊导致的。说老实话,从焊点看,这活儿够糙的!
发表于 2014-5-28 10:29 | 只看该作者
非元器件虚焊,而是高温把焊锡融化了
发表于 2014-5-28 10:30 | 只看该作者
从焊接部位的情况看,焊接部位的焊锡不够“饱满”,而且现在的焊锡熔点比较低,当升温高过焊锡温度是,焊点随即融化。
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-28 10:30
从焊接部位的情况看,焊接部位的焊锡不够“饱满”,而且现在的焊锡熔点比较低,当升温高过焊锡温度是,焊 ...
我觉得厂家是焊的反面,掉落这一面没有焊。
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:31 | 只看该作者
用了两年了,一直没有问题,经常用来充电,很少放电,这次放电就出问题了,人家都说A6太山寨。
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:32 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-5-28 10:16
我的保姆从来没转过。
你放电的时候,保姆温度不高吗?风扇转正常情况下,保姆基本没有温度。
发表于 2014-5-28 15:44 | 只看该作者
那可不是一般的吵人!就是一种声嘶力竭的玩皮小孩哭闹声。
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:05 | 只看该作者
白天放电,还能接受,晚上就不行了,噪音太大了。
