查看: 7914|回复: 32
FUTABA 6303接收与VBAR连接的问题,在线等啊~~~~~~~~~~~~~(已解决)
发表于 2014-5-28 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接如图,但是接收和VBAR不过信号,是不是哪里错了,谁用过给指导下。
发表于 2014-5-28 10:44 | 只看该作者
6303和VBAR两个单独用都没问题?
你SBUS线 插的VBAR哪个口?
sbus插在6303哪个口,上边还是下边的,下边是电池和3CH口,上边那个是SBUS口
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:50 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2014-5-28 10:44
6303和VBAR两个单独用都没问题?
你SBUS线 插的VBAR哪个口?
S.BUS VBAR插的C,6303上插的是上口,VNAR和6303是新的,刚到的
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:53 | 只看该作者
接线是这样的,以前用的TFR8都没问题的,想着布线好点新弄个6303,刚到的
是不是6303接收机还要设定什么?
线的方向是否正确,如果还不行,把电调接6203的3CH
发表于 2014-5-28 10:55 | 只看该作者
6303和控对频是否成功
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:57 | 只看该作者
电调也接过去试了,也冷启动了,还是不行
线没问题,是FUTAB 的线,插反就插不进去
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:03 | 只看该作者
gph_xj 发表于 2014-5-28 10:55
6303和控对频是否成功
MULT制式,按键接电源,红灯闪,松开绿灯
现在是绿灯闪烁?是不是不对?
发表于 2014-5-28 11:07 | 只看该作者
应该是常亮
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:07 | 只看该作者
说明书是鸟语啊,不懂,觉得还是接收没对频好
发表于 2014-5-28 11:21 | 只看该作者
估计是没对频。
发表于 2014-5-28 11:42 | 只看该作者
排除接线问题的话就剩下对频了,6303是FASST格式的接收机和617的接收一样的对频 方式。如果你是绿灯闪烁肯定不对,建议进控看看你的接收机类型是否选对了。
发表于 2014-5-28 11:43 | 只看该作者
不过我怎么看都觉得你尾陀的接线是接反了的
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:54 | 只看该作者
没接反,只是3线岔开了,弄好了,还是对频的问题。
T8设定成7CH,然后再对频就好了,现在启动是红/绿灯,然后变成绿灯长亮。
非常感谢,已经对频好了
发表于 2014-5-28 12:38 | 只看该作者
这机的大桨夹给力,漂亮
其它帮不到你
发表于 2014-5-28 12:45 | 只看该作者
70年代 发表于 2014-5-28 11:54
非常感谢,已经对频好了
不客气
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:54 | 只看该作者
sosok163 发表于 2014-5-28 12:38
这机的大桨夹给力,漂亮
其它帮不到你
这个飞机我可是花了心血啊。算是顶配了
斜盘DS95x3;锁尾8910A+;蝎子2520 1360电机;
凤凰ICE美国版50a电调;mini Vbar陀螺;FUTABA 6303SB接收。。。。
银子哗哗的流啊
发表于 2014-5-28 15:07 | 只看该作者
也是对桨夹感兴趣~~这是450机机?
