查看: 2442|回复: 13
求助,MWC MEGA飞控板,刷如BI阿凡达模式后,D6接口的舵机无反应,D2接口舵机无问...
发表于 2014-5-29 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,MWC MEGA飞控板,刷如BI阿凡达模式后,D6接口的舵机无反应,D2接口舵机无问题。当刷回X4模式后,D2 D6都没有问题,请高人指导,我刷入的是2.2版本。
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:24 | 只看该作者
自己顶一个。
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:26 | 只看该作者
我昨天实验了一下。2.1版本没有问题。2.2版本D6舵机无反应。2.3版本D2舵机无反应。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-29 15:15 | 只看该作者
你确定是用那俩口吗
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:16 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-5-29 15:15
你确定是用那俩口吗
是的完全确认就是那两个接口。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-29 22:16 | 只看该作者
舵机可以单独供电 这个两轴 不太好玩
发表于 2015-1-21 02:46 | 只看该作者
楼主呀,能告诉我一下您平时都在哪飞吗?我一直找不到地方飞,问了很多人都不理我,只能挨个问一下了,希望您能告诉我平时在北京什么地方飞,谢谢了
发表于 2015-2-23 00:10 | 只看该作者
我测试了下,如楼主所说啊,连2.4版都不行
不过我注意到我们两个貌似都是mega版
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:12 | 只看该作者
不过我注意到我们两个貌似都是mega版
对呀
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:15 | 只看该作者
daguang 发表于 2015-1-21 02:46
楼主呀,能告诉我一下您平时都在哪飞吗?我一直找不到地方飞,问了很多人都不理我,只能挨个问一下了,希望 ...
我就是在北京工业大学的操场玩会!都不敢飞出操场。
发表于 2015-3-3 13:11 | 只看该作者
没机会对比,像马头的阿凡达就是bi模式,但不知道他用的是328的硬件还是刷的是2.1版
发表于 2015-3-20 22:59 | 只看该作者
楼主,最近测试后,发现BI模式最多2.2可用,2.2版中不是所以传感器型号都能用。
我的MEGA传感器改#define MEGAWAP_V2_ADV,2个舵机都能用,刷其它的就不能用了
2.3,2.4都试过,都只有一个舵机动
发表于 2015-3-21 11:43 | 只看该作者
在ARDUINO IDE里查看一下代码,看定义的接口与你接线的接口是不是符合。如果不符,改一下代码,把接口定义成你接线的接口就行,开源的好处就在这里了。自己可以随便改
发表于 2015-3-23 18:05 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-21 11:43
在ARDUINO IDE里查看一下代码,看定义的接口与你接线的接口是不是符合。如果不符,改一下代码,把接口定义 ...
哥,不懂编程飘过,有时间没,麻烦看下2.3的代码,2.3配套的安卓和电脑调参软件更好用,否则升不升级无所谓
