查看: 614|回复: 3
关于商控和开源控一点想法
发表于 2014-6-1 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我感觉卖商控就买成套的包括机架等,这些全部都是经过厂家调试好的,这样才能体现商控的特点。个人觉得如果APM配个机架精心调好,效果不会比商控差,如果按照这个调试好的标准大家来配置(当然这里所有的配置必须是统一的标准),这样大家到手也就能飞,不用麻烦的调试。关于开源的炸鸡和不稳定,是因为一千人眼里有一千个apm的配置方案和加工方式。有些靠谱有些靠谱。如果多参考和调试也能做出和商控一样的机器。频繁的升级和尝试各种新功能也是开源炸鸡的原因,如果用来商用调试好以后就不要轻易在动了。想玩就在配个专门用来玩的,享受一下折腾的乐趣。
发表于 2014-6-1 22:36 | 只看该作者
又来了...
发表于 2014-6-1 22:45 | 只看该作者
你把APM调个大疆的感觉我看看?手感完全不一样,差距还是有的
发表于 2014-6-2 19:42 | 只看该作者
人厉害啥都可以很强大。KK控都能做到稳定,
