查看: 1845|回复: 13
手把手教你给电调装水冷.
发表于 2005-11-22 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是图片和文字的结合教你如何给你的无刷电调安装水冷. 样品为Barracuda-80(和凤凰是同一个公司制造的)
1.将原来的热缩膜去掉.
2.把最上面的电路板小心的与主电路板分开.
3. 去除电路板之间的铝薄.
4. 将一半的水冷紧紧的扣在主电路板上
5. 将另一半从反面装上,
6. 在插槽内加如少量的防水性油脂.
7. 把上层电路板安装还原.
8. 用热缩膜把整个电调裹紧.
注意:可以在安装时使用电脑CPU的导热胶帮助散热.
发表于 2005-11-22 18:17 | 只看该作者
收录~
发表于 2005-11-22 18:36 | 只看该作者
好贴!
发表于 2005-11-22 18:40 | 只看该作者
好贴!
发表于 2005-11-22 20:35 | 只看该作者
中间水冷的部分没有看明白是什么结构,只有一个铜板么?主电路和上面那部分电路连接线在什么地方?
发表于 2005-11-22 20:41 | 只看该作者
做的还不错            如果是我做请看,  如果有需要的我先免费给做一个试用
总的厚在1.5毫米,效果自己想吧, 做的过程我会有照片
13931171081  老颜
发表于 2005-11-22 22:51 | 只看该作者
还好的拉....
发表于 2005-11-23 01:35 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2005-11-23 04:39 | 只看该作者
原帖由 slash 于 2005-11-22 06:35 发表
水冷是由两个铜板从中间把电调包起来的. 主电路和分电路中间没有线, 是用像电脑IDE插口一样的东西连接的.你仔细看图,防水胶盖子指的地方就是插口.
发表于 2005-11-23 05:50 | 只看该作者
注意:板與板之間的插口就是號稱防水电調的死穴!一經分開過就要小心,有船友中過招。
发表于 2005-11-23 10:49 | 只看该作者
好!
 楼主| 发表于 2005-11-23 13:55 | 只看该作者
原帖由 yclai 于 2005-11-22 15:50 发表
哦?是吗????我都不知道. 大家小心啦!!
发表于 2005-11-23 18:43 | 只看该作者
原帖由 王佳琪 于 2005-11-23 13:55 发表
这个插口估计还是限制水冷厚度的地方。。。
发表于 2005-11-25 17:39 | 只看该作者
贴片FET没有关系
如果是“另外一种”就要小心短路了
@_@
