查看: 1013|回复: 11
jd385 给油门几秒后失去动力
发表于 2014-6-2 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失去动力后闪灯,怎么回事?估计主板问题,可以修吗?才没玩几次
发表于 2014-6-2 23:20 | 只看该作者
没换个电池试试?
头像被屏蔽
发表于 2014-6-2 23:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 23:53 | 只看该作者
螺旋槳還可轉動但飛不起來且灯會閃亮------没電了說
发表于 2014-6-3 01:03 | 只看该作者
初步认为电池的问题:机电&控电
发表于 2014-6-3 08:22 | 只看该作者
充电完成没?  现在试试吧
发表于 2014-6-3 09:44 | 只看该作者
很正常!主板的问题!你可以手里拿着手里试试!大油门轰几下也学会好转!不要飞了!电机极易摔坏!我已经摔坏3个电机了!返厂吧!不是电池问题!同样的电池在别的飞机上没问题!我有好几个!
 楼主| 发表于 2014-6-3 10:06 | 只看该作者
given 发表于 2014-6-2 23:20
没换个电池试试?
换了,不是电池问题
我也希望是
 楼主| 发表于 2014-6-3 10:14 | 只看该作者
半彪子 发表于 2014-6-3 09:44
很正常!主板的问题!你可以手里拿着手里试试!大油门轰几下也学会好转!不要飞了!电机极易摔坏!我已经摔 ...
已经摔坏了一个电机
发表于 2014-6-4 09:52 | 只看该作者
請問閃燈狀況是沒電時的半秒頻閃還是一秒一閃的?若是前者則是沒電,若是屬后著的話就是主板有問題了,代表它會突然斷頻,它可以沒預警的突然斷頻,重新對頻后再飛幾下又再次斷頻~一直反覆如此,還有一種狀況就是油門0-80%都正常,但一推到100%時就斷頻,這情況若是一塊充滿電的電池就沒事,當電池耗了一半后就開始會突然斷頻了(絕對不是電池問題,而且以上的問題我有一架是如此),基本上這主板可以丟了,直接買新的一架不用煩。
发表于 2014-6-4 18:10 | 只看该作者
估计要坏了
