查看: 1810|回复: 16
因为供电问题,给APM来个换芯搭桥手术!多图
发表于 2014-6-3 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,感谢http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... B%CE%DE%B7%A8%C1%AC   。找到APM供电问题的解决方案!
前两天炸机了,apm的供电貌似出了点问题,现在接usb以后,供电就正常,如果用电调的ubec供电,apm就没有电,如果把apm的所有插接口全部拔掉,接上电调的ubec,电源灯会微微发亮,此时,如果一接上gps,立马灭掉!电调的ubec是没有任何问题的,何况 我是4个ubec一起供电的!
今天认真检查了一下,发现是JP1旁边的二极管坏了,焊下来一测,果真烧了,两边测电阻都是无穷大,后来发现A11旁边的二极管和它是一样的,以为换了就好了,结果问题就来了!换是换成功了,但是换上了以后,APM可以写程序,但是没法和电脑连接了,后面找到贴子,才发现是3.3V稳压块烧了,都不知道是这么搞的,我怀疑是烙铁的静电将其烧掉了,没办法了,只能找3.3v的电压模块,最后翻遍了,找到一个以前串口转并口的模块上面的3,3v ASM1117-3.3V,有点浪费了,反正没用,闲着也是闲着。
APM还是有点娇气,以后大家焊接APM的时候一定要用有接地的焊台来焊。 废话少说,上图!、
刚开始有问题时候的现象,绿灯很微弱!
刚开始有问题时候的现象,绿灯很微弱!
看看我的搭桥如何,如果焊好的可以不用板子,直接将芯片焊接到原来的位置,滤波电容其实板子上面都有的!
发表于 2014-6-3 12:32 | 只看该作者
顶下  我也觉得APM太脆弱了
发表于 2014-6-3 12:45 | 只看该作者
高手
发表于 2014-6-3 12:47 | 只看该作者
这技术,顶一下!
发表于 2014-6-3 13:06 | 只看该作者
我直接搭棚装上个662k
发表于 2014-6-3 13:23 | 只看该作者
高手
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:30 | 只看该作者
niuyanan 发表于 2014-6-3 13:06
我直接搭棚装上个662k
发个图上来看一下,你直接用电阻降压的吗?
发表于 2014-6-3 13:49 | 只看该作者
不错,顶起
发表于 2014-6-3 14:16 | 只看该作者
楼主万用表调交流电压档,一端接电烙铁头,另外一端手拿着,看看电压多少?
发表于 2014-6-3 15:21 | 只看该作者
绿板APM,第一次看到,
LZ好手艺,拆电脑,拆硬盘来维修APM。
发表于 2014-6-3 17:37 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-6-3 15:21
绿板APM,第一次看到,
泡泡好眼力  一眼看出了SATA接口
这个应该是IDE转SATA的卡吧
发表于 2014-6-3 19:43 | 只看该作者
662K是3.3V的稳压集成块,三脚,最大电流500MA,是以前买的用来修天地飞借手机用的
发表于 2014-6-3 19:51 | 只看该作者
我也觉得电阻降压比较靠谱,不过需要要准确一些
 楼主| 发表于 2014-6-4 00:20 | 只看该作者
我觉得不太好!电压不稳定的,小心炸机啊
 楼主| 发表于 2014-6-4 00:25 | 只看该作者
这样量估计在两百伏左右
quop_mike 发表于 2014-6-3 17:37
泡泡好眼力  一眼看出了SATA接口
这个应该是IDE转SATA的卡吧
对啊,闲着没用,废物利用
发表于 2014-6-4 10:04 | 只看该作者
kebin888 发表于 2014-6-4 00:25
这样量估计在两百伏左右
那必然击穿,我自制白菜白光做好接地后只有几伏,如果不接地也有将近100伏。
