查看: 1387|回复: 12
电调不小心接反 烧了 5V正常
发表于 2014-6-3 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道这个是什么管子 网上也找不到,有没有什么能在家电配件那能买到的管子替换
上面能看到的数字是
6508
ga4a5c
最右侧的两个烧掉了
最右侧的两个烧掉了
发表于 2014-6-3 20:29 | 只看该作者
怎么看着像ztw的电调
 楼主| 发表于 2014-6-3 20:40 | 只看该作者
532988019 发表于 2014-6-3 20:29
怎么看着像ztw的电调
是ztw的
发表于 2014-6-3 21:31 | 只看该作者
就算配到了,管子的参数也不会完全一样的。还是整个换算了。
发表于 2014-6-3 22:04 | 只看该作者
不能确定其它部分的好坏,就算换上新管子,可能还是不行。
发表于 2014-6-4 00:12 | 只看该作者
不要廢神,買吧!
发表于 2014-6-4 06:35 | 只看该作者
你用的什么插头还能接反,还是换吧
发表于 2014-6-4 07:46 | 只看该作者
看样子是全N沟道的效应管,可以用4410代替,可以从旧主板上拆个用飞线试一下。
发表于 2014-6-4 11:25 | 只看该作者
我这有个一样的电调,因为进水烧了两个管子,还有四个。如果楼主需要,愿赠送。
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:06 | 只看该作者
好啊怎么联系你我qq27404604
发表于 2014-6-11 11:51 | 只看该作者
天下模友一家人呀
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:37 | 只看该作者
感谢mx小杨  怎么把邮费给你呵呵 这几天没空去银行存钱。。
qq里人太多找不到你了  私信或者qq给我吧
发表于 2014-6-12 22:13 | 只看该作者
最简单的换同型号管子就好,不过最好把板子上其他同型号的也换掉。一批的会比较好一点。
