查看: 2852|回复: 19
再说nazalite的炸鸡~是不是在大机架上就会秒炸?
发表于 2014-6-3 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧跟着nazam炸鸡第二天,nazalite炸了,其实是第二次炸~就没飞起来过……
飞机是ecilop小斯,曾经安装apm2.0,前一天炸的nazam成功飞行过。
谁知换了nazalite连炸两次。。
都是一个症状,起飞后前空翻。第一次把左后电机炸脱,当时以为是电机固定不牢。后来返修电机回来,不带桨测试反馈正确。上桨试飞,再次前空翻……
莫非轴距大于650就直接秒炸的?
飞机详情见此链接:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=939614&extra=
飞机如图:
发表于 2014-6-3 21:24 | 只看该作者
楼主您好!
您的GPS飞行的过程中也是放在图中位置吗?建议您加我们技术支持的QQ:2355887014,了解更多的故障现象。
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:57 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-6-3 21:24
楼主您好!
您的GPS飞行的过程中也是放在图中位置吗?建议您加我们技术支持的QQ:2355887014,了解更多的 ...
一直在图中位置飞的,最早讲gps用杆子竖起来,飞行发现gps震动很大
发表于 2014-6-3 22:13 | 只看该作者
恩恩!关于炸机问题,我们需要您提供更多的故障描述,才好确定问题,您直接联系上面的技术支持。他会协助您找到问题。
发表于 2014-6-3 22:30 | 只看该作者
= =电调信号线没插错么
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:00 ——“来自手机” | 只看该作者
小康爷 发表于 2014-6-3 22:30
= =电调信号线没插错么
插错……响应能正确么?
发表于 2014-6-4 10:06 | 只看该作者
不是轴距过大的原因   我试过将LITE放在飞越680上面   正常飞行没问题
发表于 2014-6-4 12:11 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-6-4 10:00
插错……响应能正确么?
起飞就翻很可能是插错
发表于 2014-6-4 18:11 | 只看该作者
起飞翻有几种可能
1.飞控或GPS方向安装错误。
2.电机正反转错误。
3.正反桨安装错误。
4.电调通道插头插错。
发表于 2014-6-4 20:28 | 只看该作者
飞控不用装在机架正中间???
发表于 2014-6-4 21:31 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2014-6-4 20:28
飞控不用装在机架正中间???
尽量靠近中间,应该是重心,这点距离没事的。
发表于 2014-6-4 21:35 | 只看该作者
这也行?那GPS怎么设定距离?按照多轴机架中心点设,还是按照飞控的距离设?
发表于 2014-6-4 22:54 | 只看该作者
LITE   都可以飞800的
发表于 2014-6-4 23:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:16 ——“来自手机” | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-6-4 18:11
起飞翻有几种可能
1.飞控或GPS方向安装错误。
2.电机正反转错误。
谢谢,待电机返修回来再查一遍
发表于 2014-6-5 06:49 | 只看该作者
飞控要放在,飞行器的重心上,
 楼主| 发表于 2014-6-5 06:58 ——“来自手机” | 只看该作者
模鬼终结者 发表于 2014-6-5 06:49
飞控要放在,飞行器的重心上,
这个机架不可能
发表于 2014-6-5 12:30 | 只看该作者
我用 NAZA LITE 飞650,还能用。过阵子放一米一的架子(正在施工)上试试。
发表于 2014-6-5 19:40 | 只看该作者
之前用APM装完机换成NAZA。起飞就翻,最后发现是APM的电机接线和NAZA的有区别。APM是1、2逆时针、NAZA是1、2逆时针
发表于 2014-6-5 21:09 | 只看该作者
当然行,说明书写了怎么设定GPS XYZ距离参数。
