查看: 1859|回复: 3
求助:DEVO 7& DEVO 7E的区别
发表于 2014-6-4 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如提,除了尺寸不同,具体还有什么不同的,.还有就是板控可以玩车吗? 初级玩的话(小四轴)选哪个控 好些?谢谢
发表于 2014-6-4 13:52 | 只看该作者
小四轴飞不远的话可以考虑devo 7e。说实在,7e要是不用华的接收的话距离是有点短,不过可以改机增加距离,就看你爱不爱搞。印象中好像有人用7e飞550。
devo7是大控,感觉不及7e好拿,屏幕不及7e直观。devo7的优点就是除了屏幕外,别的部分都是标准控吧。
个人建议的话还是Devo10,好像现在已经是550左右。
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:57 | 只看该作者
coke 发表于 2014-6-4 13:52
小四轴飞不远的话可以考虑devo 7e。说实在,7e要是不用华的接收的话距离是有点短,不过可以改机增加距离, ...
多谢,7通我够用了
发表于 2014-6-4 16:05 | 只看该作者
countryman 发表于 2014-6-4 13:57
多谢,7通我够用了
这不是说通道数才建议Devo10。而是Devo 10有Devo7的标准控的特点+Devo7E的屏幕。如果你爱搞基(机)的话,建议Devo7e,也方便拿。
