查看: 864|回复: 5
APM2.6切定高电机变音
发表于 2014-6-4 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自稳飞行挺正常,一切定高,能定的住,但电机发出奇怪的声音........
发表于 2014-6-4 14:29 | 只看该作者
发表于 2014-6-5 23:25 | 只看该作者
有点怀疑你电机的轴承间隙有点大 或者电机的轴向间隙有点大   飞控在***调节电机转速的时候  导致出现轴承异响
发表于 2014-6-5 23:59 | 只看该作者
没遇到过 换电机试试
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:27 | 只看该作者
谢谢你们,问题我已经找到了,是油门的D太大了,放小点就完全解决了
发表于 2015-3-2 20:37 | 只看该作者
请问,油门的D是指哪个参数?
Throttle Accel 的 D 和 Throttle Rate 的 D,默认值都是 0.
