查看: 7052|回复: 32
>>>>自制航模氙气爆闪灯,非LED玩具灯<<<<
发表于 2014-6-6 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图:
清单:
主机,控制线,三个暴闪灯。
说两句:爆闪灯,引出三线,5V供电,正电触发暴闪。主机,内含舵机控制电路一块,接收由控发出的灯开关指示,闪灯芯片一块,用于周期性触发暴闪,S8550三极管一个,由于前者触发芯片是共阳极接入,故低压点灯,这里用到S8550 PNP管,做缓冲后级,带动三路暴闪灯同时点亮。
看视频:
反思:
整套暴闪由接收机供电,接收机由UBEC供电,一旦灯多了,势必要考虑供电功率,电流等问题。因为控制线是信号线-5V-负极,可考虑三线劈叉出来5V-负极单独从动力电供给。至于电压问题不讲究的话7805可以搞定,考究的话DC to DC搞定,看成本。
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:19 | 只看该作者
国际惯例,谢谢围观。
发表于 2014-6-6 10:39 | 只看该作者
淘宝上有成品,20一个,接电自闪。
装六轴上实测单个耗电250MA左右~ 并联多了会有问题,建议单独供电。
发表于 2014-6-6 10:41 | 只看该作者
发表于 2014-6-6 10:42 | 只看该作者
围观。
PS:提示一下, 真飞机的信号灯光有三种,航行灯是左红右绿常亮,尾白未必有,这是飞机一上电就要开,然后是红色警告灯,一般在垂尾顶端,机身背部最高处和机身腹部最低处(三个位置最少有一个位置要有),红色慢速闪烁,飞机在停机坪,滑行道内推动,或者发动机开车前,必须开。还有白色频闪灯,左右翼尖一定有,尾部未必有,上跑道准备起飞以及飞行全过程必须开,降落后脱离跑道关闭。
发表于 2014-6-6 10:57 | 只看该作者
不错啊,做好后可以投入反恐
有材料和图纸不?》??
发表于 2014-6-6 11:15 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2014-6-6 10:42
围观。
PS:提示一下, 真飞机的信号灯光有三种,航行灯是左红右绿常亮,尾白未必有,这是飞机 ...
好专业啊
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:32 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-6 10:39
淘宝上有成品,20一个,接电自闪。
已经没有了,你那时候买还真便宜。
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:33 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-6-6 10:57
有材料和图纸不?》??
图纸都在脑子里,有时间画一个,接线图。
发表于 2014-6-6 11:36 | 只看该作者
这个用过,没到3个月里面的灯就坏掉了
发表于 2014-6-6 11:41 | 只看该作者
爆闪瞬间电磁脉冲非常强,小心干扰飞机上电子设备。
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:42 | 只看该作者
围观。
呵呵,学习了。谢谢指导。
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:43 | 只看该作者
3344877133 发表于 2014-6-6 11:36
这个用过,没到3个月里面的灯就坏掉了
什么原因?
发表于 2014-6-6 11:55 | 只看该作者
现在没20块一只的了
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:00 | 只看该作者
一个低频一个高频,应该不会有事儿吧。
发表于 2014-6-6 12:48 | 只看该作者
BEC供电已经不是新鲜事了,105涵道j-10上面已经就是这个系统了,只是LED灯 而不是氙气灯,功能一样
            老丁
发表于 2014-6-6 14:26 | 只看该作者
围观
发表于 2014-6-6 14:27 | 只看该作者
直升机怎么搞
发表于 2014-6-6 15:43 | 只看该作者
围观。
正确。FSPassengers 里不按这个规定使用灯光是要扣分的
