查看: 647|回复: 14
电池出问题了 太奇葩了
发表于 2014-6-8 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S 5200MAH 电池 总电压11.5  单片变成00.1 7.66 3.85  充不进去电了 怎么办啊
发表于 2014-6-8 15:59 | 只看该作者
手机万能充
发表于 2014-6-8 16:04 | 只看该作者
你用什么测的单片电压?7.66都没充爆啊?这个电池估计是没救了,把3.85那片拆出来改成1S吧,0.1的用小电流充试试看能不能充的进
发表于 2014-6-8 16:08 | 只看该作者
。。。7.66应该是两个电芯的电压。。。
发表于 2014-6-8 16:21 | 只看该作者
这分明是测电的工具有问题吧。一个电还能测到7V以上?一个电坏了还能有总电池11.1?
7.66是两片的电压,是不是平衡线断了
发表于 2014-6-8 16:40 | 只看该作者
好用就好,电压参数看问题不大,怎么会没法充电
发表于 2014-6-8 16:52 | 只看该作者
平衡线断了或者插头问题,电池没事
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:24 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-6-8 16:52
平衡线断了或者插头问题,电池没事
用BB响测得,但别的电池都正常啊
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:59 | 只看该作者
KiraD3 发表于 2014-6-8 16:21
7.66是两片的电压,是不是平衡线断了
用BB响测得,但别的电池都正常啊
发表于 2014-6-8 20:02 | 只看该作者
00.1那个估计两根线直通了 7.66应该是两片串联出来的 3.85正常 判断应该是平衡线内部出问题了, 新买的电池就直接换货.
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:04 | 只看该作者
找到问题了 其中一条平衡线断了 接上就正常了。谢谢大家的帮助
应该是平衡线的问题,有断点
发表于 2014-6-8 20:05 | 只看该作者
BB响测的- -  你看看平衡线接头是不是末尾那根线和倒数第2根线位置互换了?
发表于 2014-6-10 11:32 | 只看该作者
我的电池就出现过这样的情况,报废一片电池心
