查看: 1741|回复: 12
铣床加车床功能谁有好主意?
发表于 2014-6-9 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候需要用到车床的功能比如车个铝环或者亚克力棒什么的,但是目前只有一部7016铣床,我在想如何能够给铣床加上车床的功能,既要安全又要有一定的精度还要使用方便,另外成本不能太高,看看各位高手有没有什么好办法或者用什么便宜的东西能够实现的?望大家不吝赐教非常的感激!
发表于 2014-6-11 10:25 | 只看该作者
楼主要求很高啊,我倒是看过铣刀头夹65卡盘然后夹持工件,车刀固定在十字台上用的。有点像大型立式车床。   貌似很危险,不过可以应个急。
发表于 2014-6-11 10:34 | 只看该作者
我就是这样改的。买个夹头盘,家夹头差不多500了
发表于 2014-6-11 10:37 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
发表于 2014-6-11 10:40 | 只看该作者
好像有成品的组合机床吧
发表于 2014-6-11 10:42 | 只看该作者
组合机床太垃圾,什么都不好
发表于 2014-6-12 18:21 | 只看该作者
参考一下,变形金钢
发表于 2014-6-12 18:36 | 只看该作者
看你要加工的工件直径。
如果细,就用主轴夹头来夹,刀架放在托板上。
如果粗,就要搞一个动力床头,放在拖板上,刀架装在主轴箱上。还可以用钻铣的主轴做车铣复合加工。
发表于 2014-6-12 23:52 | 只看该作者
画图纸外协加工  经济实惠安全方便 连那破台钻也卖废铁吧
发表于 2014-6-13 00:01 | 只看该作者
把刀架固定在滑台上就行了,我就这么干
发表于 2014-6-13 09:07 | 只看该作者
不太好的,感觉刀会滑动的
发表于 2014-6-13 10:58 | 只看该作者
铣床做车床加工,十字台的精度不会太高。
发表于 2014-6-13 11:11 ——“来自手机” | 只看该作者
如果铣床是立卧两用的就省事了,卧铣装卡盘就有车功能。
