查看: 2104|回复: 23
救命啊!螺丝滑丝咋办?
发表于 2014-6-10 00:22 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悲剧一件接着一件,电机刚返厂回来急着安装,装桨过程中发现一直好好的另外一个电机出现异响,想拆下来结果螺丝滑丝了……这个位置如何才能解决呢?!如图,方管内。
朗宇电机是不是轴承都很脆弱?连续返厂两批电机,都是因为轴承故障导致异响。。这刚回来一批又遇上了……奇葩啊!
发表于 2014-6-10 00:56 | 只看该作者
万能的TB能帮你解决一切问题!!!!!1
发表于 2014-6-10 01:19 | 只看该作者
用小电摩把螺丝打磨成一字的,用一字改锥就好拧了,之前我的电机上的螺丝也是华丝,都是这么弄下来的……!
发表于 2014-6-10 06:45 | 只看该作者
运气不好
发表于 2014-6-10 07:23 | 只看该作者
3楼的好像没弄明白怎么回事啊,要么自转磨小用小一号的丝锥重新攻丝配个螺母,要么换轴。
发表于 2014-6-10 07:37 | 只看该作者
TB上买个新桨夹把这个换掉,2820的18元吧,昨天看到的,你这个小,应该还便宜些
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:40 ——“来自手机” | 只看该作者
请问,如何拆下来换?电机可以不要了
红色机尾 发表于 2014-6-10 01:19
用小电摩把螺丝打磨成一字的,用一字改锥就好拧了,之前我的电机上的螺丝也是华丝,都是这么弄下来的……! ...
好办法,就怕钻不动呢
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:41 ——“来自手机” | 只看该作者
感觉这个螺丝是搞不下来了,只求能拆下电机了
发表于 2014-6-10 07:44 | 只看该作者
我除了改一字外,还试过大力水管钳,也好使。
发表于 2014-6-10 07:52 | 只看该作者
看错了,以为是上边滑丝呢,不过看你主轴的螺纹也挺惨的了
发表于 2014-6-10 07:55 | 只看该作者
就是3L的方法,磨个口,再拧...
发表于 2014-6-10 07:57 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 08:51 | 只看该作者
希望你的螺丝没打螺丝胶
发表于 2014-6-10 09:23 | 只看该作者
你到底是螺丝的牙滑了,还是卡内六角的螺丝头里面滑???
发表于 2014-6-10 09:41 | 只看该作者
额 我也有一个滑丝了 不知道怎么办 不过不太影响 就没理他了
发表于 2014-6-10 09:49 | 只看该作者
打胶就惨了
发表于 2014-6-10 10:32 | 只看该作者
滑丝还是滑扣?
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:09 ——“来自手机” | 只看该作者
内六角的螺丝头滑了
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:10 ——“来自手机” | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-6-10 08:51
希望你的螺丝没打螺丝胶
打过了才会这样……
