查看: 740|回复: 6
夏天电机发热严重咋办?
发表于 2014-6-10 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了5分钟后下来摸了下电机 很烫   起码60℃左右。。。。不敢飞呀。只能休息下再起飞,这么热天飞电机受不了咋办啊?
发表于 2014-6-10 20:13 | 只看该作者
80度都不到你就放心飞,没问题。只不过不要可一架飞机不停的飞,连续飞温度可是会一直彪上去的,到时候死的很惨别怪没告诉你。弄两架飞机轮流飞就行了,一架飞玩,另一架温度基本也下去了。我在北 京一直这么飞,木事。
发表于 2014-6-10 20:31 | 只看该作者
不过不要一架飞机不停的飞
发表于 2014-6-10 20:47 | 只看该作者
直机应该不会吧
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:46 | 只看该作者
盘式电机是不是温度要低一点?
发表于 2014-6-10 23:15 | 只看该作者
shi876313169 发表于 2014-6-10 21:46
盘式电机是不是温度要低一点?
温度低不低不知道   你需要关心的是60度以后会否还会升高   可以2米高内挂配重试验一下  排查 桨 电机 电压 总重量 的搭配是否合适   再一个   夏天应该高度关注的是电调温度
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:12 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-6-10 23:15
温度低不低不知道   你需要关心的是60度以后会否还会升高   可以2米高内挂配重试验一下  排查 桨 电机 电 ...
电调温度一直没变!
