查看: 3090|回复: 39
关于外场电铁锂12v改24v的求助...
发表于 2014-6-10 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位大神,小弟有二块12v16a的铁锂电砖当外场电,现飞机升级6s电池,需要改成24v的,求教如何接线?希望大神能提供图纸或视频之类的参考资料,感激不尽。
发表于 2014-6-11 00:50 | 只看该作者
直接两个电池串联就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-11 01:55 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-6-11 00:50
直接两个电池串联就可以了
那样充电要分开充啊,我是想完全变成一块电砖...
发表于 2014-6-11 04:41 | 只看该作者
拆出来,把一块的正极焊到另一块的负极上,不过这样就成8S电了,除非你的充电器可以支持8S,不然的话这样电砖就没法充电了。简单点还是分开充电然后串联起来比较好
发表于 2014-6-11 07:18 | 只看该作者
比较麻烦,直接充电压不够
发表于 2014-6-11 07:30 | 只看该作者
做个平衡口的转接头就可以了
发表于 2014-6-11 08:34 | 只看该作者
拆成两块单独的12V做好平衡线,用时串联,充电时并联,可用并充板。
发表于 2014-6-11 09:31 | 只看该作者
为什么飞机升级6S 电池 要改动外场电的配置呢?难道你的充电器也跟着升级了不支持12V 的?
发表于 2014-6-11 10:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:48 | 只看该作者
12V的冲不了6S电池啊 电压不够的 6S是22.2V的
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:56 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-6-11 10:34
做个简单的串接头就行了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=887520
谢谢  现决定还是自己做一根串联线 然后两块电池绑一起 充电有并充板  懒得拆开折腾了
发表于 2014-6-11 11:58 | 只看该作者
充电的时候记得要拔掉串联线,否则会冒火,切记,切记~~
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:59 | 只看该作者
谢谢提醒  这个错误应该不会犯的  毕竟两块电池有两个平衡头啊 插得时候肯定会注意到拔开串联的
发表于 2014-6-11 12:01 | 只看该作者
靠 难道你是直接电池对电池直充的
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:41 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-6-11 12:01
靠 难道你是直接电池对电池直充的
那你能确定12V电砖接充电器再接6S电池能够完美充电?确定么?
发表于 2014-6-11 13:55 | 只看该作者
A6也是12V的,也能充6S電!
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:00 | 只看该作者
chung212 发表于 2014-6-11 13:55
A6也是12V的,也能充6S電!
我没说不可以啊  3S电池还可以飞6S电机呢   但是是我说的完美充电么?   12V16A的电砖能冲6S 1200电池多少块?  24V16A又能冲多少???哎...跑题了 总之我已决定好使用方法了
发表于 2014-6-11 15:59 | 只看该作者
如果你的充电器是可以充6S的充电器,而12V电压又是在这个充电器输入范围内,那你就放心用12V做充电器的电源。比如说A6,你就不要改了,完美充电,它又不是直接将输入电压接到电池上去的,里面有电压转换和控制的。
发表于 2014-6-11 16:12 | 只看该作者
能啊,一直都在用12V 的电砖来充6S 5000 电 但不知道你说的完美充电是什么意思
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:52 | 只看该作者
额...貌似我被卖家忽悠了  他说12V只能冲3S电池,24V可冲6S也可3S   大哥 请教下   如果用12V16A电砖冲6S一千二百毫安电池可以充多少块? 如果能有十块这样我就把另外买这个退了 我平衡充是500W20A的
