查看: 810|回复: 7
esc32 6s和天行者40a 油门响应对比
发表于 2014-6-11 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是esc32的
这个是天行者40a的
发表于 2014-6-11 13:28 | 只看该作者
遥控器的控制频率一般是50hz,也有一些2.4G的达到了100hz。
四轴输出的控制信号频率达到了400hz。
发表于 2014-6-11 13:33 | 只看该作者
感觉哪个好?ESC32有6S电池可用的吗?还有貌似需要自己调的,调试简单不?
发表于 2014-6-11 14:33 | 只看该作者
看不到视频,天行者刷了blheli后才有比较价值。
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:50 | 只看该作者
刷新一下就有
发表于 2014-6-23 14:47 | 只看该作者
结果是什么呀,期待!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:45 | 只看该作者
差不多吧,esc32的那个多次***加减油门的时候不会出现故障,而天行者的是多次有那么一次是加不上去速的,至于响应,这个看不出来吧,接收机的刷新频率是在那的呢,呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:47 | 只看该作者
倒是另一个问题发现了,25v的电容,用6s 也是没有问题的,不知道为啥老外的官网上说的是要是线长超过50cm,要求电容得要50v的耐压不明所以然,还是我看错了,,,?
