查看: 790|回复: 4
>>> xa飞控以及图传方面的一些问题 <<<
发表于 2014-6-12 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.求问,大家有没试过飞机出现起飞前飞机会有一个瞬间向后倾斜很大,然后推杆补偿后,才正常起飞。
起飞后,姿态模式是会向后方偏移飞的。
然后不定期的出现左右摆动,听声音是有那么一瞬间电机转速偏低,但是马上能提速。
切了GPS模式晃动很厉害,直接导致切回姿态或者手动都无法停止的左右摆动。很危险,不过我都强行降落了。
下面会有图片和黑匣子链接,麻烦高手们指导下。感谢感谢。
2.之前这套设备我用在xa650上面,图传至少200米才会花到看不见,可是现在十几米都不行,就花的不能再花了,我发了下我机身布置的图,是我摆放位置互相之间有什么东西干扰么?
现在的机型是飞越680
3.最后就是我的xuperX的图,会不会是因为我垫的太高了,才导致的第一个问题出现?因为以前飞机都不会这样的。中间是原厂的3M垫,但是我猜测是不是不够大,所以飞控在飞行的时候有点左右晃动?
4.有一次发现飞机有一下很奇怪的抽搐以后,第二块电池再准备飞的时候其中一个螺旋桨不动。然后拔电。从新弄了下线,又可以飞了。但是也没出现上面的1-3情况。但是从那以后的飞行都是很不稳定的状态。
感谢大家指导,谢谢。黑匣子数据http://log.xaircraft.cn/#2014_06_12_214456.308_57.2.08.51
我看不懂。。。为什么时间比较久的那些都没有"飞行报告呢“看得懂的麻烦解释下啊。。。
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:57 | 只看该作者
我擦,一下子就第二页了?!
发表于 2014-6-13 00:29 | 只看该作者
你飞控是不是垫的太软了
发表于 2014-6-13 00:30 | 只看该作者
黑匣子太多了 是哪一个!! 5720851这个吗
 楼主| 发表于 2014-6-13 00:40 | 只看该作者
我也不知道哪儿个。最后那几个都是,最近飞了2个电池,4个-6个起落。。。但是就是原厂的垫片噢
