查看: 1067|回复: 13
各位求帮忙 FUTABA T14SG 在精灵2上的设置
发表于 2014-6-13 05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初入魔界  望大家多多帮助   精灵买了不觉  觉得遥控信号太危险    所以换成了  FUTABA   14SG   但操作上真的要比原厂复杂的多
求魔友在使用相同设备的朋友帮忙教教具体如何设置
发表于 2014-6-13 06:39 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-13 06:50 | 只看该作者
去优酷上找“俊艳模型”视频主页,里面有一集就是说这个设置的。
发表于 2014-6-13 07:05 | 只看该作者
我倒觉得精灵2的原控信号强于FUTABA 14
 楼主| 发表于 2014-6-13 07:54 | 只看该作者
之前按照他说的弄了  但无头模式弄不出来
 楼主| 发表于 2014-6-13 07:56 | 只看该作者
这个应该不会吧   没理由啊
发表于 2014-6-13 08:05 | 只看该作者
连接收机一起换才是最让人放心的
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:07 | 只看该作者
乐音凉水 发表于 2014-6-13 08:05
连接收机一起换才是最让人放心的
这个应该没事吧   看好些人都没换那个
发表于 2014-6-13 08:55 | 只看该作者
FUTABA 14
发表于 2014-6-13 08:56 | 只看该作者
我也换了14SG 主要看中14SG控制云台俯仰要灵活方便些!如果不在乎这点,建议用原装遥控1700米没失控!
发表于 2014-6-13 09:11 | 只看该作者
14sg联精灵其实很简单,先开遥控用固定翼模式 和遥控MULT模式,再按住精灵对頩键。再用精灵的调参软件把通道正反设置下就OK了。用14SG连失控返航都不需要设,很方便!
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:18 | 只看该作者
jyjsgc 发表于 2014-6-13 09:11
14sg联精灵其实很简单,先开遥控用固定翼模式 和遥控MULT模式,再按住精灵对頩键。再用精灵的调参软件把通 ...
为什么失控返航都不用设置了?
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:20 | 只看该作者
不是说14SG信号比dji原控信号强嚒
发表于 2014-6-13 23:24 | 只看该作者
楼主看我的贴子
