查看: 856|回复: 17
977的尾电机和电池充电
发表于 2014-6-14 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了一个B6(还在路上),不过看论坛上好像977的电池接口不支持B6啊,要怎么弄才可以用B6充电!那啥720尾电机是啥电机?我在X宝上咋搜索不到
发表于 2014-6-14 09:41 | 只看该作者
市面上很多啊,输入0716空心杯马达,到处都是
发表于 2014-6-14 09:57 | 只看该作者
一拖三充电线
发表于 2014-6-14 10:18 | 只看该作者
空心杯一直是心里的痛
发表于 2014-6-14 10:22 | 只看该作者
“空中对接插头”应该是这个
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:53 | 只看该作者
这是716.我说720 啊
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:54 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-6-14 10:22
“空中对接插头”应该是这个
这个貌似我要把原来的线给切开
发表于 2014-6-14 15:14 | 只看该作者
977用的就是0716,0720马达长了,扭力大了,转速低了,锁尾并不好,很多人认为马达大了就好了,那是错误的
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:41 | 只看该作者
guoge 发表于 2014-6-14 15:14
977用的就是0716,0720马达长了,扭力大了,转速低了,锁尾并不好,很多人认为马达大了就好了,那是错误的 ...
哦哦,谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:56 | 只看该作者
谢谢,找到了
发表于 2014-6-18 02:20 | 只看该作者
720 如果你用的是四轴瓢虫电机 肯定不给力  瓢虫电机的性能 扭力大 转数不行  转速在50000转  现在很多人都用什么SUT 的电机很给力
发表于 2014-6-18 02:23 | 只看该作者
px在路上 发表于 2014-6-14 10:18
空心杯一直是心里的痛
这个痛 还痛什么 什么SUT 的尾电机
发表于 2014-6-18 08:35 | 只看该作者
我最近在DYI1拖6充电器,专门供977的,价格比较低,有意的加QQ106961389
无边际 发表于 2014-6-18 02:20
720 如果你用的是四轴瓢虫电机 肯定不给力  瓢虫电机的性能 扭力大 转数不行  转速在50000转  现在很多人 ...
SUT电机是什么不懂,求教
发表于 2014-6-18 09:27 | 只看该作者
入1拖6更好点,能同时冲6个,能连续不停的飞,我入1拖3,现在后悔了。
 楼主| 发表于 2014-6-18 12:04 | 只看该作者
1拖3是并联还是串联的,我的电池型号不同,所以不能用1拖6
发表于 2014-6-19 11:57 | 只看该作者
并联成一个3S电充的,当然电池型号要一致才行,我找到6.5元一块的电池,一下子入了18个,爽歪歪了。就是1拖3的充电能力跟不上,
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:16 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-6-19 11:57
并联成一个3S电充的,当然电池型号要一致才行,我找到6.5元一块的电池,一下子入了18个,爽歪歪了。就是1 ...
你确定并联是3S?并联好像电压不变的
