查看: 4203|回复: 33
联咏NT96650+AR0330 狗三云台改装固定,附测试视频
发表于 2014-6-18 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝 好富龙科技  家的金火眼、联咏NT96650+AR0330 ,用了好久了,以前看其他魔友改的将底座放到了后面,我也改过,但是总感觉重心不好。感觉狗云台自身设计的底座在下面也就是重心在下还是有道理的。所以想法改回来。
因现在为调试阶段,具体使用情况,后续报道。 机器走线也教乱,后期重新规整。
附此云台稳定性测试  联咏NT96650+AR0330
上传传测试视频,拍摄的无目的性,只为测试云台稳定情况,分别用了摄像头上的1080P 30帧和720P 60帧画面,原画面比上传的清晰。
为了大家能做好对比。再附一个没改前云台底板在后面的视频,有明显波纹和果冻,与朋友查找原因,是重心的问题,将底板回归原位即好。
选择轻的铝合金割出直角,打上M3的螺丝孔,与云台底座的两个孔位固定
为了方便供电,从USB处引出正负极,电调是UBEC的用电调单独供应5V电
与底座固定
与底座固定
安装
安装
安装后侧面效果,相机背部还是使用海绵双面胶进行与直角铝后端固定
发表于 2014-6-18 23:31 | 只看该作者
期待 测试效果
发表于 2014-6-18 23:36 | 只看该作者
改的不错,太好了,录像效果怎么样
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:40 | 只看该作者
玩转空中 发表于 2014-6-18 23:36
改的不错,太好了,录像效果怎么样
原来的录出来有波纹,这个等试试后反馈视频给大家,好的话,用这个的可以改了。
发表于 2014-6-19 00:05 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2014-6-19 00:11 | 只看该作者
支持折腾,楼主玩的四轴还是六轴,怎么用40A那么大的电调。
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:15 | 只看该作者
4轴。当初没电流电压模块给apm供电,还有就是主要为了能用4s电池,就用得天行者40a ubec供电得那种。。。现在想换铂金30,没钱了,就这么用着吧,虽然重了点,凑合,有钱再换。
发表于 2014-6-19 00:29 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-6-19 00:15
4轴。当初没电流电压模块给apm供电,还有就是主要为了能用4s电池,就用得天行者40a ubec供电得那种。。。 ...
铂金30A是OPTO电调,无UBEC输出,想用5v还要单独用UBEC模块供电,如果以后考虑6s电池还是铂金吧,我觉得简单玩玩,用4s电池就够了,天行者40A电调也不用换了。
发表于 2014-6-19 00:31 | 只看该作者
和鹰眼感觉差不多。。。。。。支持
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:32 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-6-19 00:29
铂金30A是OPTO电调,无UBEC输出,想用5v还要单独用UBEC模块供电,如果以后考虑6s电池还是铂金吧,我觉得 ...
嗯,我也是这么考虑得。自己就是玩个乐趣。不上6s电了,四轴4s电我也够用。就这样折腾着也挺有意思。
发表于 2014-6-19 01:03 | 只看该作者
6s电可都不便宜啊,格氏25C电池,2600mah6s都338,4000mah6s的498,10000mah6s的1260,电池也是大坑啊,我现在只用3s电,4s电用不到,再说电机电调也不支持,就算支持4s电也不便宜,花牌锂电池5100mah 35C 3S 11.1v 也要370。
发表于 2014-6-19 05:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:01 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-6-19 01:03
6s电可都不便宜啊,格氏25C电池,2600mah6s都338,4000mah6s的498,10000mah6s的1260,电池也是大坑啊, ...
这些大牌子我考虑都没考虑。。。用得别的牌子,现在用得HRB和达普。。。
发表于 2014-6-19 09:25 | 只看该作者
图传的3p杜邦线头和这个联咏记录仪的莲花头怎么连啊
发表于 2014-6-19 10:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-19 11:16 | 只看该作者
whldq 发表于 2014-6-19 10:40
我的改装 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=925043&extra= 拆装也方便
很好! 你这个我在他记录仪的页面见过 ,应该是你的吧。挺好的。总之我们能折腾就行。哈哈
发表于 2014-6-19 12:27 | 只看该作者
楼主,这个效果怎么样?录像锐度色彩怎么样?
 楼主| 发表于 2014-6-19 12:28 | 只看该作者
具体的视频我没上传,可能我录的时间都是清晨,雾蒙蒙的感觉,但是看别人发的视频都说锐度,色彩不错。
发表于 2014-6-19 12:35 | 只看该作者
我想闹一个这个,不知道怎么样效果,楼主测试一下给我做个参考,哈哈。
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:49 | 只看该作者
总体感觉挺好得。支持实时av。1080p30帧画面。可以了。。某宝搜好富龙科技家。。。
