查看: 1703|回复: 12
刚接触船模,问个很白的问题
发表于 2014-6-21 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图里这个连接到船壳外的线的干什么用的·
新手求科普
发表于 2014-6-21 10:29 | 只看该作者
安全开关
就是电池正极
这样不用开盖 就可以断电或者上电
发表于 2014-6-21 11:40 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2014-6-21 11:47 | 只看该作者
楼上的楼上说的对
发表于 2014-6-21 11:51 | 只看该作者
来个“全身照”看看
发表于 2014-6-21 12:49 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-6-21 10:29
安全开关
就是电池正极
这样不用开盖 就可以断电或者上电
第一次知道
发表于 2014-6-21 12:53 | 只看该作者
只玩在地上跑的航模
发表于 2014-6-21 15:00 | 只看该作者
图中的线粘不问的,很容易脱
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:02 | 只看该作者
安全开关
就是电池正极
这样不用开盖 就可以断电或者上电
明白了 谢谢解答
发表于 2014-6-21 20:23 | 只看该作者
开关
发表于 2014-6-22 08:30 | 只看该作者
安全开关。
发表于 2014-6-24 08:57 | 只看该作者
这种开关怎么在CAT上看不到
发表于 2015-3-21 09:09 | 只看该作者
浮生忘年华 发表于 2014-6-24 08:57
这种开关怎么在CAT上看不到
你可以给cat装啊
