查看: 1227|回复: 21
求老鸟支招,450尾巴左右晃动!
发表于 2014-6-21 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
168双灯k8,D10控,木桨,皮传,感度调到最低,尾巴还是晃得生活都不能自理了。。。请看视频:
发表于 2014-6-21 18:21 | 只看该作者
怎么会这样动啊,从没遇到过
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:23 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-21 18:21
怎么会这样动啊,从没遇到过
就是搞不懂啊,是不是机械问题?
发表于 2014-6-21 18:26 | 只看该作者
感度调低一点
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:36 | 只看该作者
已经调到最低了,,,还是这样子
发表于 2014-6-21 18:41 | 只看该作者
检查机械 在博士帽里面降低i增益和p增益
发表于 2014-6-21 18:48 | 只看该作者
看你的尾旋翼是否安装正确,两桨的角度是不是2-3度。
发表于 2014-6-21 18:54 | 只看该作者
这不是一般的金鱼尾
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:55 | 只看该作者
好的,我看看~3Q
发表于 2014-6-21 19:00 | 只看该作者
voxbc 发表于 2014-6-21 18:55
好的,我看看~3Q
飞机头对你,滑套向内,两个尾桨角度为2-3度,飞越的尾管经度不高,你自己调整好尾波箱,否则就出现金鱼尾,感度降到45-50就差不多了。
发表于 2014-6-21 19:08 | 只看该作者
在地面达到高转速还是好的,一离地就,哈哈
什么舵机,球头扣什么的都没问题吗?
 楼主| 发表于 2014-6-21 19:26 | 只看该作者
什么舵机,球头扣什么的都没问题吗?
那些没问题,我怀疑是尾桨夹虚位。
发表于 2014-6-21 19:30 | 只看该作者
机械问题!
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:11 | 只看该作者
我想我找到原因了,尾拉杆是那条长的铁线可能不够硬度,会弯曲,有空试机看看!(刚试了下不是这个问题。。)
发表于 2014-6-21 20:28 | 只看该作者
换个尾舵机。我的450有副翼改无副翼,改好试飞也是尾巴晃,(幅度比你的机子小一点)一直查不出问题,后来换了个尾舵机就好了。
发表于 2014-6-21 20:44 | 只看该作者
如果不是后面的问题看一下主轴,主轴座2个轴承和主轴之间一定不能有间隙。对转齿间隙一致吧?
发表于 2014-6-21 22:31 | 只看该作者
照你这么说,是尾推系列运动件不顺畅,发卡。才会让尾舵机拉杆弯曲?
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:39 | 只看该作者
刚刚试了下,不是这个原因,问题还在排查中
发表于 2014-6-21 23:11 | 只看该作者
这样很快就射尾桨了
发表于 2014-6-21 23:22 | 只看该作者
看看尾中联连接尾桨夹螺丝是不是松了,
