查看: 2853|回复: 10
大家帮我看看!我的钻床改成铣后,怎没夹头要掉下来?
发表于 2005-11-30 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头子是锥行的,夹头是直接上上去的,没有螺纹的,一铣东西整个机器震动特大,然后夹头就掉下来了,是不是转速太低了,要用多大的转速才行呢?
发表于 2005-11-30 14:15 | 只看该作者
是标准的莫式锥度吧?
最好上一张事物照片啊
发表于 2005-11-30 14:29 | 只看该作者
把夹头内孔和钻床锥柄彻底抹干净,不能有一丝脏东西,不能碰花
之后套上,在夹头工作台下面垫块木板,钻手柄用些力往下敦几下
要检查一下,如果公母锥面刮花了,则吸不牢,应仔细配研过才行
用红丹涂色用手轻转检查磨擦痕迹,公母锥面的接触面积越大越好
红丹可用口红之类代,锥度是靠真空吸合的,明白这个理就好办了
发表于 2005-11-30 14:50 | 只看该作者
锥度是靠真空吸合的,明白这个理就好办了 .     我以前不明白这个理,我用力敲也敲不上,想是不是设计有问题,后来想想也不会是设计问题.也就没想了.我想网上的网友是否也有这样的想法,如果有也来顶一下.同时也谢谢云浮版主的答复.
发表于 2005-11-30 15:18 | 只看该作者
我遇到过同样的问题。我的台钻和你的是一个牌子的。夹头脱落是正常的。因为钻夹头是靠自紧作用固定的。而铣夹头是用螺丝固定的。所以才会脱落。
发表于 2005-11-30 16:28 | 只看该作者
小钻床买回来原锥柄锥孔涂有的防锈油要清洗干净
如反反复复出现脱落再多几次就会把锥孔搞坏了,判断的标准检查锥柄锥孔表面是否是原来的磨削面,是否磨起沟槽,是是否有花点
钻改铣在结构没有得到加强时不推荐使用大直径铣刀,选φ6以下的键槽铣刀
不推荐单做边刃铣
钻床改铣是一个低效率的和需要有耐性的及技巧的工具
但慢慢的实践总结会带来很多学 问
发表于 2005-11-30 18:15 | 只看该作者
自己做一个拉杆
 楼主| 发表于 2005-11-30 22:47 | 只看该作者
感谢云浮兄,偶知道了,我因为没接触过机械,所以不是很懂,我起初也觉得铣床应该是罗纹的。
发表于 2005-12-1 00:21 | 只看该作者
我是在锥柄上攻丝 用长螺杆拉紧效果不错
发表于 2005-12-1 08:53 | 只看该作者
铣床与钻床工作时受力方向是不一样的,仔细琢磨一下就明白了。
发表于 2005-12-1 10:48 | 只看该作者
原帖由 方脑壳 于 2005-11-30 22:47 发表
正规的铣床刀具、夹头是必须带有螺纹拉杆的。
无论那种铣削,每个刀齿在切削中均有径向、切向、轴向三个切削分力及由此衍生的水平分力和垂直分力。影响最大的是轴向分力、垂直分力,他们会把刀杆拔出和把工件、工作台抬起以及引起机床震动。
因此,在一般钻改铣的DIY过程,防止钻夹头脱落要注意的是
1任何DIY方法首先要注意安全操作
2保障锥柄锥孔原有精度
3加强钻床工作台和立柱机械强度
4合理选择刀具直径
5合理选择钻床转速
6合理选择进刀量和走刀速度
7学习相关知识和提高操作技能
[ 本帖最后由 云浮 于 2005-12-1 11:25 编辑 ]
