查看: 1319|回复: 20
求教,飞机总是低头
发表于 2014-6-22 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行总要带点拉杆,一松飞机就载头。
检查了拉里线,基本没下拉;重心已经调的比飞机上标的后移了一公分多。
还有什么原因?各大神支招啊。天翼30E。
发表于 2014-6-22 14:18 | 只看该作者
机翼安装角
发表于 2014-6-22 14:19 | 只看该作者
是加大油门才开始 地头吗?  重心对吗? 舵量微调调了吗?
发表于 2014-6-22 15:08 | 只看该作者
检查中心 如果中心对的,看下升降。
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:02 | 只看该作者
水平尾翼吗?
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:16 | 只看该作者
如图所示
发表于 2014-6-22 18:38 | 只看该作者
后面的升降舵太来了,应该微微的后翘一些就好了.
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:39 | 只看该作者
电池已经顶到隔板了,重心在吊的细线处,比厂家标的位置大约后半厘米了。
发表于 2014-6-22 18:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:05 | 只看该作者
后翘升降舵?不是最好都不能预设角度吗,最好都是平的。
能再把电调也后移有用吗?
发表于 2014-6-22 19:32 | 只看该作者
能再把电调也后移有用吗?
哎呀任何事情都不要死搬硬套吗?你看J10  三角翼  台风等飞机那个不是后面都是微微的翅一些。要根据实际情况而定。
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:01 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-6-22 19:32
哎呀任何事情都不要死搬硬套吗?你看J10  三角翼  台风等飞机那个不是后面都是微微的翅一些。要根据实际 ...
是不是说大升降舵的飞机都要后翘一些吗?大油门、小油门岂不是一个抬头一个低头?
后翘对倒飞、侧飞、吊机有影响吗。
发表于 2014-6-23 10:20 | 只看该作者
鍔犻厤绉嶆渶濂
 楼主| 发表于 2014-6-23 11:48 | 只看该作者
可不可以电池放后面,接收放前面
发表于 2014-6-23 12:01 | 只看该作者
加***度试试?
发表于 2014-6-23 12:02 | 只看该作者
快 速 也被和谐???
发表于 2014-6-23 20:15 | 只看该作者
调重心
发表于 2014-6-23 20:37 | 只看该作者
检查舵面是否平,安装角是否正确。水平尾翼可以略为上翘点,上天后再调整。
发表于 2014-6-23 20:46 | 只看该作者
微调拉点杆就好了。就算升降舵调的是平的也不一定完全平。机身,主机翼等加工装配都有误差的,不敢说主机翼和平尾就是完全平行的。上天之后再调才准。就好像调整前轮偏角,看着再怎么正,实际一跑都会偏,因为后轮装的就不一定正呀
发表于 2014-6-23 23:23 | 只看该作者
能加两块电池吗
