查看: 1132|回复: 17
V977电池接头是什么型号的?
发表于 2014-6-22 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
里面接触不良,不知道这个接头是什么型号的,求解!
发表于 2014-6-22 17:14 | 只看该作者
去网上买一个即可
发表于 2014-6-22 17:26 | 只看该作者
1s的接头,搜1s锂电池插头即可。
发表于 2014-6-22 17:27 | 只看该作者
小平头
发表于 2014-6-22 17:47 | 只看该作者
51005插头
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:09 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-6-22 17:47
51005插头
太谢谢了!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-22 19:06 | 只看该作者
拆下来能修就修一下,搭邮费太不值了。
发表于 2014-6-22 19:40 | 只看该作者
插头掰掰应该就可以了吧
发表于 2014-6-22 21:06 | 只看该作者
977插头必须换,不是修复就能解决的,用料不到位,minicp,mcpx 的插头,或者改minit插
发表于 2014-6-22 22:04 | 只看该作者
哪种插头有防呆设计?这机有反接保护吗
51005插头。买的时候注意线的粗细。聪少家的插头挺便宜的,线是硅胶线。
发表于 2014-6-23 20:08 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-6-22 22:04
哪种插头有防呆设计?这机有反接保护吗
市面上的价格贵些的,硅胶线的都比977原厂的强多了
发表于 2014-6-23 20:31 | 只看该作者
什么硅胶线的?可以让老板帮你焊好?我找到的插头全部都是裸的,一是是要自己改线?
发表于 2014-6-24 07:21 | 只看该作者
该mini  T 插吧,防呆
 楼主| 发表于 2014-6-24 07:26 | 只看该作者
9615844 发表于 2014-6-24 07:21
该mini  T 插吧,防呆
还得改充电器
发表于 2014-6-25 23:59 | 只看该作者
请问你用的是977的原装控吗
发表于 2014-6-26 07:40 | 只看该作者
xyg888 发表于 2014-6-24 07:26
还得改充电器
改个转接线就好了
发表于 2014-6-26 18:29 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-6-25 23:59
请问你用的是977的原装控吗
是的,加高频头暂时没有打算
