查看: 1190|回复: 10
请教老鸟天地飞老款fm的ppm输出是哪根线啊
发表于 2014-6-23 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝买2.4内置高频头 正好老款天六是ppm编码的  请老鸟指教高频头的ppm接在哪根线上
发表于 2014-6-23 14:42 | 只看该作者
那边有音频输出口。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:59 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-6-23 14:42
那边有音频输出口。
那是模拟器的输出  能具体点吗?哪根线是ppm解码出来的?
发表于 2014-6-23 15:52 | 只看该作者
模拟器的输出就是音频输出口,音频输出口插座最里面的接点是连着ppm信号端。倒查回去。
发表于 2014-6-23 15:56 | 只看该作者
在你第二张图片中如果那时高频头,那么图上的四根引线应该就有ppm,电源+,地。用万用表区分正负极,剩下的看看是不是ppm端。试试那根白线。
发表于 2014-6-23 16:01 | 只看该作者
还记得你玩模拟器的时候吗,就在左下角那接口就可以直接引出PPM信号
发表于 2014-6-23 16:09 | 只看该作者
那个耳机孔
发表于 2014-6-23 16:38 | 只看该作者
就是你后一张照片白线
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:47 | 只看该作者
好的 谢谢回答。
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:48 | 只看该作者
谢谢回答。 我试试
发表于 2014-6-24 14:16 | 只看该作者
2。4G内置高频头,如果是天地飞的拆机件,接第二张图白线
