查看: 1179|回复: 12
朗宇4110s kv400电机冒烟
发表于 2014-6-23 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:
电池达普4s5200
电调好赢铂金30a pto
机架飞越690s
飞控:玉兔二代
电压各个端15.8v,开控加油门电机就冒烟,可以看得很清楚。望各位大神指点一二。
发表于 2014-6-24 00:05 | 只看该作者
浼拌鍝噷鐭矾浜嗗惂銆傘
 楼主| 发表于 2014-6-24 07:57 | 只看该作者
????乱码?
发表于 2014-6-24 08:13 | 只看该作者
应该是电机买到次品了,是不是缺相
发表于 2014-6-24 08:19 | 只看该作者
四个都同时冒烟了? 转都没转一下就冒烟了? 电调唱歌了吗? KV400配4S是什么考虑?
发表于 2014-6-24 09:29 | 只看该作者
告诉你吧,不是电机冒烟,是电机座冒烟!你把电机固定螺丝换稍短点的别连电,我的就是这么冒烟的,碳纤电机座导电,都起包了。
发表于 2014-6-24 09:41 | 只看该作者
浼拌鍝噷鐭矾浜嗗惂銆傘
发表于 2014-6-24 12:16 | 只看该作者
灭蚊片 的效果?
发表于 2014-6-24 22:18 | 只看该作者
短路了,吧
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:50 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-6-24 09:29
告诉你吧,不是电机冒烟,是电机座冒烟!你把电机固定螺丝换稍短点的别连电,我的就是这么冒烟的,碳纤电机 ...
谢谢指点,已解决,电机螺丝过长
发表于 2014-7-2 21:46 | 只看该作者
liu7912701 发表于 2014-7-2 20:50
谢谢指点,已解决,电机螺丝过长
来自苹果客户端
发表于 2014-7-2 22:26 | 只看该作者
谢谢指点,已解决,电机螺丝过长
值得同情,杯具再次在B型血的模友身上上演
发表于 2014-7-2 22:28 | 只看该作者
谢谢指点,已解决,电机螺丝过长
祝爽飞。
