查看: 5808|回复: 8
求助~~~naza M lite 接云台 俯仰不动~
发表于 2014-6-24 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza M lite  ;F450; 云台 2D,以前接上云台可以控制俯仰,又一次降落快了点,云台掉下来了,再接飞控上就不能通过遥控控制俯仰了,开始以为云台坏了,可是接到接收机上可以控制 俯仰和横滚,是不是飞控板坏了??应该怎样检查啊??谢谢,接线都是按照图接的
发表于 2014-6-24 10:43 | 只看该作者
先在调参软件中观察X1通道是否有反应
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:10 | 只看该作者
有反应,能看到动,好像就是没有输出一样
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:11 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-6-24 10:43
先在调参软件中观察X1通道是否有反应
在调参里有反应,能看到动,好像就是没有输出
发表于 2014-6-24 12:21 | 只看该作者
没必要接飞控的那个俯仰吧,直接接接收上的空闲通道就可以了,我就是这么干的,没必要给lite再加重任务
发表于 2014-6-24 12:52 | 只看该作者
接接受机就可以了,可以不用通过飞控
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:23 | 只看该作者
是,现在也只能这么用了,接飞控就是可以定一个位置,一直保持跟随,飞机上下都可以自动调整
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:24 | 只看该作者
新25 发表于 2014-6-24 12:52
接接受机就可以了,可以不用通过飞控
嗯嗯,是的,现在也就只能这么用了,我估计是飞控出问题了
发表于 2015-2-13 13:51 | 只看该作者
两个舵机直接接在飞控上???舵机的供电也从飞控来吗???不会有影响吗??
