查看: 679|回复: 9
看看我这个650配置能挂起微单不
发表于 2014-6-24 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650 全碳机架
飞越 4114 KV320
飞越 1552折叠桨
铂金30A 电调
naza v2 飞控
达普6S 5200电池
云台是 莲花PTZ-E 两轴微单云台
相机 是NEX 5T
发表于 2014-6-24 15:43 | 只看该作者
可以,只是航时大概超不过15分钟。
发表于 2014-6-24 16:03 | 只看该作者
机架有点弱
发表于 2014-6-24 16:39 | 只看该作者
楼主这一下花了多少钱
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:40 | 只看该作者
阿呆是只猫 发表于 2014-6-24 16:39
楼主这一下花了多少钱
预计是1W出头
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:41 | 只看该作者
怎讲
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:43 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-6-24 15:43
可以,只是航时大概超不过15分钟。
要是挂6S1000的电池呢 这个电机带上去应该没什么压力
发表于 2014-6-24 18:49 | 只看该作者
650改新款电机座上16寸桨
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:58 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-6-24 18:49
650改新款电机座上16寸桨
这个电机拉力我是不愁  7A电流左右有1.5KG拉力 满油门有2.5KG拉力 暴力配置 就是不知道挂上微单机架行不行
发表于 2014-6-24 19:04 | 只看该作者
480小六轴  E300动力 9寸桨 3S5000电池  挂微单三轴云台 16分钟无压力
