查看: 1566|回复: 4
请教天地飞九 NAZA的油门设置问题
发表于 2014-6-25 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞九 普通接收机  怎么设置油门 或者摇杆 可以和原控一样  不过是上升还是下降到位置后 撒手自动悬停? 还有我感觉我的天九 油门过50%后 推油 油门形成变短了 推到65%左右就等于满油门这些问题怎么调整或者处理?还有就是下降的时候如果下降摇杆拉到底那么 飞机 直接判断 电机停止?这不就掉下来了吗?
发表于 2014-6-25 16:53 | 只看该作者
你好,飞控是设置不了油门行程的,和遥控中的油门行程也无关系,飞控默认的就是油门中位就悬停,中位以上或者以下就是上升和下降。
你可以检查一下你的遥控内置行程是否正常。
停止类型可以选择智能,在空中就不会停转。
发表于 2014-6-25 18:00 | 只看该作者
如果好赢电调的话,需要单个调整电调的油门行程。剩下的同上。
天九油门时不会想精灵遥控器一样油门自动中位的。
发表于 2014-6-25 18:35 | 只看该作者
50%以上油门行程变短,看一下油门曲线...
发表于 2014-12-5 11:28 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-6-25 16:53
你好,飞控是设置不了油门行程的,和遥控中的油门行程也无关系,飞控默认的就是油门中位就悬停,中位以上或 ...
你好  我想请教下 ,我的也天地飞9遥控,在空中航拍的时候,情不自禁速度就飞到很快了,想问下怎么限制这个飞行的速度不要太快,在遥控器上怎么设置?
