查看: 946|回复: 11
摄像头 黑白配··············
发表于 2014-6-26 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的时候还好好的···最近发现摄像头一边彩色一边是黑白色
拉远点··发现全部都是黑白色的······难道要换新的???究竟是哪里出问题了
发表于 2014-6-26 15:39 | 只看该作者
一供电,二感光芯片问题
发表于 2014-6-26 15:41 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-6-26 15:43 | 只看该作者
看上去不是屏的问题
发表于 2014-6-26 15:58 | 只看该作者
是否光线暗
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:02 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-26 15:39
一供电,二感光芯片问题
供电是11.1V            光感芯片就不知道是不是这出错了··········
之前还好好的······
发表于 2014-6-26 16:10 | 只看该作者
果断换吧,没救了。。。我有摄像头出,便宜又好用,超清楚的。。呵呵,联系我站内信或者QQ260041071
发表于 2014-6-26 16:13 | 只看该作者
有些摄像头,电压低或者高时,会导致这样的情况,,当然不一定是你输入电源的问题,可能是摄像头本身的稳压模块坏了,导致输出电压过高,当然这些也没办法查,除非打开摄像头,看里面输入的电源线输出多少,一般是输出5V,3.3V也有,不过比较少。
如果是感光芯片问题的话,就没办法了
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:41 | 只看该作者
我买一块全新700线的板子才70多···········你的要多少出······
发表于 2014-6-26 17:01 | 只看该作者
不是太了解,学习下
发表于 2014-6-26 18:07 | 只看该作者
我带超清的大镜头才120包邮、、800线的板子。。效果
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:08 | 只看该作者
效果和我的差不多·········有点重···我用来FPV穿越用的····小4轴···
