查看: 1222|回复: 15
4S 5200电池 6S5200电池 续航时长
发表于 2014-6-27 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果其它条件一样
4S 5200电池  6S 5200电池  续航时间哪个更长?
发表于 2014-6-27 08:46 | 只看该作者
当然是6s
发表于 2014-6-27 09:43 | 只看该作者
6S
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:58 | 只看该作者
最熟悉的陌生人 发表于 2014-6-27 08:46
当然是6s
结论源于测试?计算?估计?
发表于 2014-6-27 13:12 | 只看该作者
    同样功率下电压高自然电流就低,那么同样5200mah当然是电压高的续航久
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WE72728 + 2 多谢
发表于 2014-6-27 14:51 | 只看该作者
700轴距一下对载重要求不高尽量用4S,低电压大桨搭配效率是最高的! 前提控制飞行重量,不至于电流过大!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WE72728 + 2 多谢
发表于 2014-6-27 15:21 | 只看该作者
掂掂分量也知道块头大的存电多。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WE72728 + 2 多谢
发表于 2014-6-27 16:25 | 只看该作者
6s 电压高,总功率就高,续航时间长。
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:09 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-6-27 16:25
6s 电压高,总功率就高,续航时间长。
单讲压高,总功率就高不完整
发表于 2014-6-27 19:21 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-6-27 19:09
单讲压高,总功率就高不完整
题目就是4s 5200电池和6s 5200电池,电流一样,而电压不一样,所以电压高总功率就高啦。
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:10 | 只看该作者
如果你觉得那样讲好就那样讲好了.
发表于 2014-7-9 09:45 | 只看该作者
新手路过不懂啊,,,
发表于 2014-7-9 09:47 | 只看该作者
当然是6S啦,。。啊
发表于 2014-7-21 15:03 | 只看该作者
忽略了最重要的东西,重量,  这样比是扯蛋
发表于 2014-7-21 15:37 | 只看该作者
不错。
