查看: 2099|回复: 7
木o船出轴角度和高度哪个更重要?
发表于 2014-6-27 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看很多帖子船尾出轴高度是离船底5mm
问题是:打个比方
          假设离船底5mm  出轴角度10度
          或者离船底8mm  出轴角度为5度
          而离船底10mm   出轴角度为0度
  哪一种比较合理 更科学
发表于 2014-6-27 12:39 | 只看该作者
通常先设定高速滑行时的升力面(具体指有几个滑行面触水、吃水面积、滑行角度等),然后尽可能减少桨轴的倾角,从而提高效率;
而某些船要有一定的倾角解决船头跳跃等问题。也有的船型需要一定的倾角辅助尾部离水。
桨位的设定我所知的有两种,一是桨轴心在动态的水线,另一种是设定桨毂下沿位于动态的水线。
应该说出轴角度和高度没有哪个更重要,都重要。同样的船每个人调整的方式不同,有的人要稳定,有的人极速,数据都会有差异。
个人看法,不当之处请指正。
发表于 2014-11-29 23:08 | 只看该作者
大神们我想问下,软轴设计,电机输出轴和老鼠尾轴架必须在一条同心线上吗?
发表于 2014-11-30 11:50 | 只看该作者
出轴角度和出轴高度都是越小越好,出轴角大了,船速快了船就会点头甚至一跳一跳,单桨船如果出轴高度大了,反扭效果非常明显,方向、稳定都受影响。
具体要结合船的设计速度来确定,如果像真船不求速度,出轴角大点也无所谓,如果是竞速的,就要权衡了
发表于 2014-11-30 11:53 | 只看该作者
软轴不需要,和船前进方向一致就行,但要考虑动力损失。
发表于 2014-11-30 11:59 | 只看该作者
感谢。。。我刚入手的后期上图给老师们瞅瞅
发表于 2014-11-30 12:21 | 只看该作者
軟軸損耗大好像說了很多年
但是有沒有人做過測試得出軟軸和硬軸的實質損耗嗎?? 期待有人發出測試結果
发表于 2022-6-12 15:56 | 只看该作者
收藏了
