查看: 779|回复: 7
平衡冲并冲时候电流是怎么选择的?
发表于 2014-6-29 04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有2块可以5c,10a冲电的电池,是不是充电器要开到20a?
还是只要10A,充电器会自动分配?
发表于 2014-6-29 08:27 | 只看该作者
并充可用1块电池的电压,所有电池的电流。
发表于 2014-6-29 09:57 | 只看该作者
只要两块电池型号类似,内阻类似,电压相近,分电流≈总电流/电池数。
发表于 2014-6-29 10:09 | 只看该作者
前提是你输出功率达到,否则你充电器能力都不够谈什么5C并充。能并充的充电器都是有限流设置的,没法给你自动适配,要自己设置。
发表于 2014-6-29 13:31 | 只看该作者
学习
发表于 2014-6-30 11:47 | 只看该作者
并联电路,电阻小的支路电流大,内阻小的电池电流大
发表于 2014-6-30 12:15 ——“来自手机” | 只看该作者
我现在一般用5a快充,基本不用平衡模式
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:03 | 只看该作者
我充电器能看到电阻,一般给多少电流合适呢呢?
