查看: 1072|回复: 8
精灵原装电池又现莫名Bug!电量报警设置存不住
发表于 2014-6-29 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多小字,请用超清模式并全屏观看!
视频如上,设置二级报警为12%,重启机器以后立刻就变回来了。
不知道是不是探针接触不良导致和电池之间通讯有障碍啊?
已经不敢飞了…
发表于 2014-6-29 22:40 | 只看该作者
输入后敲个回车键保存试试看。
发表于 2014-6-29 22:46 | 只看该作者
应该是软件问题或调参管理后台出问题也是有可能的。
尝试软件卸载,并且删除安装目录,另外重置配置看看。。
发表于 2014-6-29 22:59 | 只看该作者
我觉得最关键的还是自己对飞机飞了多长时间心中要有数,这比设警报靠谱
发表于 2014-6-29 23:20 | 只看该作者
要开控设置吧?
 楼主| 发表于 2014-6-30 00:19 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-6-29 22:40
输入后敲个回车键保存试试看。
请仔细看,我不仅保存了,还重新打开了一次调参证实确实保存进去了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-30 00:20 | 只看该作者
尝试软件卸载,并且删除安装目录,另外重置配置看看。 ...
换一台电脑也这样,虚拟机里面运行也这样
来自苹果客户端
borneol 发表于 2014-6-29 23:20
要开控设置吧?
开控也一样…站长大人…
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:43 | 只看该作者
没人遇到同样问题吗…
