查看: 1028|回复: 13
电机停转,新手遇到的怎么竟是些奇葩问题-_-
发表于 2014-6-30 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四号电机在油门打到80%的时候会直接停转,已经互相交换过电机了,确定不是电调的问题。 四号电机启动明显偏慢,这是视频:
另:一个电池的充电头和arduino的引脚碰在一起了,充电头都烧焦了。。。 把bb响硬插进去,读数还算正常,arduino 不知道出问题了没有,还没检测............
发表于 2014-6-30 21:21 | 只看该作者
启动不同步油门行程没校准好。
发表于 2014-6-30 21:31 | 只看该作者
油门行程的问题
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:32 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-6-30 21:21
启动不同步油门行程没校准好。
油门行程没有问题啊,前几天还可以啊,昨天炸了一次机,今天就成这样了
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:36 | 只看该作者
已经互换过电调了,出问题的电机一直都启动慢
发表于 2014-6-30 22:00 | 只看该作者
可能轴歪了,转子变形与定子磨擦
我的也是。有一个电机总是慢半拍。我觉得是那个电机坏了,用手转,可以感觉到。已买了个新的,准备换上试试。
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:12 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-6-30 22:00
可能轴歪了,转子变形与定子磨擦
自己能修吗?换个轴
pommer 发表于 2014-6-30 22:00
我的也是。有一个电机总是慢半拍。我觉得是那个电机坏了,用手转,可以感觉到。已买了个新的,准备换上试试 ...
换个新的,问题肯定能解决,可是又得破费了-_-
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:14 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-6-30 21:54
清除Epprom,重刷固件试试。
好的,我试试
发表于 2014-6-30 23:38 | 只看该作者
磁钢松了么?
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:32 | 只看该作者
启动不同步油门行程没校准好。
问题已解决,电机导线中的漆包线断了几根导致电流不稳定
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:33 | 只看该作者
可能轴歪了,转子变形与定子磨擦
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:34 | 只看该作者
