查看: 3667|回复: 61
折腾了一圈,回到800轴距六轴---0704更新第一次测试视频29楼
发表于 2014-6-30 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩多轴也有半年多了,各种架子折腾了一圈.......目前除了大八轴,常见的结构都试过了,还是决定回到800轴距的六轴,载重和便携还有续航都能兼顾
这次也考虑上大八轴看看,可是考虑过后还是放弃了,不是专业航拍,还是以玩为主,那个实在是有太多不便
经过艰难的抉择,最终选择了t810,也许不是最佳的,但一直喜欢这个架子,之前被一些评论影响了入手时间,其实拿到实物才有些后悔,早该入手......
不说废话了
配置:
飞控依然是零度x4,这飞控用着是相当的舒心
4822  kv390
铂金30a
仿dji1555
140b-bl
kudian 6s5200mah 35c
图传云台DU立使用3s2000mah
装机完成
测试数据
先空机测试
重量:4.5kg左右
飞行时间:23分 悬停+小航线+几次暴力加速测试
地面站显示消耗:10410mah
充入容量忘记了,应该在9000mah左右
负载测试:
挂载云台及5r
重量:5.65kg左右
飞行:16分   天黑了,主要是悬停
地面站显示消耗:10349mah
实际单组充入:4300mah左右,两组大概8700左右。另一组电还没充完,不过一直这么使用,充入容量相差不大,几乎是平衡的
从用这几个马达头一次感觉到温度高了不少,还真不习惯,以前主要是挂狗
本期内容 the end
第一次测试视频
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:42 | 只看该作者
自己坐坐沙发
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:53 | 只看该作者
奇了怪了,帖子怎么发完没有了?
发表于 2014-7-1 07:55 | 只看该作者
和你一样的充电器
发表于 2014-7-1 08:02 | 只看该作者
楼主方便留个联系方式不 我最近也才买810
发表于 2014-7-1 08:33 | 只看该作者
支持一个,很赞!
发表于 2014-7-1 08:57 | 只看该作者
比较精致
来自苹果客户端
发表于 2014-7-1 10:34 | 只看该作者
LZ的帖很仔细啊,学习了
手机游戏 shuiguo.com
今日手游 app.shuiguo.com
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:12 | 只看该作者
whsnl 发表于 2014-7-1 07:55
和你一样的充电器
经济实惠,还挺好用的
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:13 | 只看该作者
Q231725
wesker小威 发表于 2014-7-1 08:33
支持一个,很赞!
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:14 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-7-1 08:57
比较精致
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:16 | 只看该作者
dabaichi 发表于 2014-7-1 10:34
LZ的帖很仔细啊,学习了
过奖了
发表于 2014-7-1 11:43 | 只看该作者
楼主,赞一个
发表于 2014-7-1 11:44 | 只看该作者
赞啊啊。。。。
发表于 2014-7-1 11:45 | 只看该作者
这是什么充电器????
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:32 ——“来自手机” | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2014-7-1 11:39
什么样的充电器啊。。最近B6有点坏了。是该换个充电器了
ucharger
cywgy 发表于 2014-7-1 11:43
楼主,赞一个
谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:33 ——“来自手机” | 只看该作者
蛋蛋的发射 发表于 2014-7-1 11:44
赞啊啊。。。。
多谢
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:34 ——“来自手机” | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-7-1 11:45
这是什么充电器????
ucharger 平衡充电器
