查看: 1263|回复: 13
nx4 发动机固定螺丝上不紧如何解决
发表于 2014-7-1 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机固定螺丝上不紧如何解决,已经上的很紧了,再紧估计要滑丝了。
发表于 2014-7-1 18:05 | 只看该作者
螺丝有点长
发表于 2014-7-1 18:11 | 只看该作者
可以加垫片,能加弹簧垫就更好了。或者换稍微短一点的。或者用锉或者电摩把螺丝磨短一点。是雷虎39h发动机么?我的没有你的这个问题。
发表于 2014-7-1 18:12 | 只看该作者
加个弹簧垫就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:03 | 只看该作者
看来只有想办法锯短螺丝了。
[quote]keyzheng 鍙戣〃浜
手机回复还出现乱码。
 楼主| 发表于 2014-7-2 00:05 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-7-1 18:11
可以加垫片,能加弹簧垫就更好了。或者换稍微短一点的。或者用锉或者电摩把螺丝磨短一点。是雷虎39h发 ...
用的是雷虎39h发动机。螺丝上不紧是因为固定座丝扣有问题,换个短螺丝应该能解决。
发表于 2014-7-2 01:38 | 只看该作者
這看起來是螺絲長了,换根短2mm的可以解决。
发表于 2014-7-3 07:37 | 只看该作者
路过拿分。
发表于 2014-7-3 13:33 | 只看该作者
换短螺丝
昨天买了100多的芳生螺丝,够我用1年了。。。
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:34 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回复,已经找到合适的螺丝代替。本来是想垫橡胶垫的,怕震动脱落,还是硬连接吧。
发表于 2014-7-6 02:49 | 只看该作者
这个地方本来是通孔的螺纹  怎么会上不紧,除非是次品
 楼主| 发表于 2014-7-6 04:45 | 只看该作者
小毛病,不要说的我小心脏扑通乱跳哦。安装的太顺利了,当天就装机完成。就差电子设备了,没时间装了,工作第一嘛!好了,这贴不是技术贴,不是讨论贴,不是投诉贴,就不要回了。
发表于 2020-5-13 21:50 | 只看该作者
油鸡顶起!学习了!
