查看: 804|回复: 6
DJI Lightbridge 的再次提问麻烦技术解答
发表于 2014-7-4 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用5.8G图传时,同时是两套2.4G的遥控,分别对飞行器及云台进行控制,相互不会干扰。DJI Lightbridge 现在的固件当只有一台遥控接入时,是把所有通道发送给飞控,我是不是可以这样理解,我用DJI Lightbridge作为我的飞行器遥控,同时我用一套2.4G的控作为云台遥控,并不一定要用5.8G的,只要保证飞行控制是通过DJI Lightbridge连路来传输的?看了所有的说明文档,对云台控制都没有给出一个肯定的说法,能还是不能。恳请技术解答,谢谢!
(补充下使用bmpcc高清云台的情况下)
发表于 2014-7-4 13:03 | 只看该作者
当然可以,为什么不可以呢 ?
发表于 2014-7-4 13:46 | 只看该作者
在用高清图传控飞机的同时,不可以用另外一个2.4G遥控来控云台。
对于BMPCC云台,飞机遥控和云台遥控可以同时接到Lightbridge上来控制。
发表于 2014-7-4 14:10 | 只看该作者
不可以么?我怎么觉得可以呢
lb把遥控信道和图传信道并入在一起是怕2.4g频率间干扰吧
那搂主的意思是飞机控还用lb的信道 云台控我不怕干扰 扰就扰了dji的云台都可以支持第3方的遥控么不是
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:50 | 只看该作者
dhmsyn 发表于 2014-7-4 14:10
不可以么?我怎么觉得可以呢
那搂主的意思是飞机 ...
这东西就不好说了,你怎么确定是飞控干扰云台 还是云台干扰飞控,几万的东西在天上,官方说不能就只有不能了,哎好东西非要搞了别扭着点,搞个东西把飞手和云台手绑在一起,好基友呀!
发表于 2014-7-4 19:25 | 只看该作者
好用是好用 飞也没问题啥也没问题 就是 大疆高清图传 太他奶奶的卡了  卡到恶心 毛都拍不了
发表于 2014-8-8 22:31 | 只看该作者
不可以么?我怎么觉得可以呢
那搂主的意思是飞机 ...
这个取决于谁干扰谁的问题。云台当然不怕干扰,画面可以再调整,可飞机被干扰就麻烦了
